MOS做开关问题
870|4
 楼主| xilibubo1 发表于 2020-7-1 17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电路有什么问题,左边接电池右边暂时悬空;当其中一串导通容易烧V+或V-回路;
比如I/O15拉高,容易把C15C17回路MOS烧掉,就是V-有电后对C17mos有影响,导致短路
 楼主| xilibubo1 发表于 2020-7-1 17:54 | 显示全部楼层
zlf1208 发表于 2020-7-2 12:56 | 显示全部楼层
1. 左右二个MOS管存在同时导通的问题
2. 光耦导通以后,MOD管的体二极管也可能会导通
 楼主| xilibubo1 发表于 2020-7-2 15:30 | 显示全部楼层
发现问题了,就单独这个图 ,V-有电后C17会有个脉冲,
正常吗?
zlf1208 发表于 2020-7-2 20:43 | 显示全部楼层
正常吗?
1. 电路不完整无法分析;
2. V-是正电压还是负电压?V+呢?数值多大?
3. C17是连接到哪里的,怎么连的?
4. V+和V-是以什么顺序加到电路的?
5. 光耦控制信号与V+V-有什么时序关系?
这些都不说清楚,请不要认为在你自己脑袋里的东西理所当然地也在别人的脑袋里。
