[应用相关] 基于AT32F403A XMC 8080接口的Littlevgl demo-2020年8月10日更新
6743|13
 楼主| muyichuan2012 发表于 2020-7-1 19:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
2020年8月10日
新增Littlevgl V7的移植demo
打开编译 AN0018_LittlevGL_V7_on_403A_8080_16BIT_V1.0.0\lvgl\tests的keil5工程即可。
demo展示如下:
有网友反映前面的帖子AN0018的GUI底层是基于SPI LCD接口的,希望有一份基于XMC  8080 LCD接口的demo。今天,他来啦。
概述
本示例是基于AT-START-F403A实验板,作为LittlevGL GUI 综合示例的展示。
·        使用了XMC 16 bit驱动 8080 LCD(ILI9341)
·        使用SPI3获取电阻屏位置
·        基于雅特力科技的TFT LCD Touch Demo Board v1.x
移植时需要注意的细节
·        要想达到较高的显示效果 请合理配置lv_conf.c文件中的
         #define LV_DPI   //DPI即单位英寸所含有的像素点
·        LCD屏幕只需调整lv_port_disp_template.c文件中的
         static voiddisp_init(void)
         static voiddisp_flush(lv_disp_drv_t * disp_drv, const lv_area_t * area, lv_color_t *color_p)
·        触摸接口只需调整lv_port_disp_template.c文件中的
         static voidtouchpad_init(void)
         static booltouchpad_read(lv_indev_drv_t * indev_drv, lv_indev_data_t * data)
·        出现色彩不对情形有可能是
         lv_conf.c文件的#defineLV_COLOR_16_SWAP   没有配置正确
         LCD屏幕RGB/BGR模式没有配置正确
        接线引脚
        The  pin to pin with LCD and XMC(16bits):
        GPIO      PD3    LCD_RESET
        GPIO      PD3    LCD_BL
        XMC_A16   PD11    LCD_RS
        XMC_NE1   PD7    LCD_CS
        XMC_NWE   PD2    LCD_WR
        XMC_NOE   PC5    LCD_RD
        XMC_D0         PB14          DATA[0]
        XMC_D1         PC6          DATA[1]
        XMC_D2         PC11          DATA[2]
        XMC_D3         PC12          DATA[3]
        XMC_D4         PA2          DATA[4]
        XMC_D5         PA3          DATA[5]
        XMC_D6         PA4          DATA[6]
        XMC_D7         PA5          DATA[7]
        XMC_D8         PE11          DATA[8]
        XMC_D9         PE12          DATA[9]
        XMC_D10         PE13          DATA[10]
        XMC_D11         PE14          DATA[11]
        XMC_D12         PE15          DATA[12]
        XMC_D13         PB12          DATA[13]
        XMC_D14         PD9          DATA[14]
        XMC_D15         PD10          DATA[15]
AN0018_LittlevGL_on_403A_8080_16BIT_V1.0.0.rar
8.53 MB, 下载次数: 328
视频.rar
12.42 MB, 下载次数: 241
AN0018_LittlevGL_V7_on_403A_8080_16BIT_V1.0.0.rar
16.75 MB, 下载次数: 887
dami 发表于 2020-7-3 10:08 | 显示全部楼层
pq113_6 发表于 2020-7-3 14:33 | 显示全部楼层
21ic什么时候可以支持视频播放啊。
 楼主| muyichuan2012 发表于 2020-8-10 10:49 | 显示全部楼层
新增V7版本的littlevgl 移植案例,拿走不谢
 楼主| muyichuan2012 发表于 2020-11-23 11:54 | 显示全部楼层
新增V7版本的littlevgl 移植案例 优化了刷子函数2020年11月23日使用双缓冲DMA,一个用于渲染,一个用于显示。
LV_task_handler放while(1)中,增加刷屏效率。
LittlevGL_V7_ON_403A_7_demo.zip
25.3 MB, 下载次数: 640
一刀一级 发表于 2020-11-23 14:54 | 显示全部楼层
那我就不客气了拿走了
hejun96 发表于 2021-1-18 22:21 | 显示全部楼层
新增V7版本的littlevgl 移植案例 优化了刷子函数2020年11月23日使用双缓冲DMA,一个用于渲染,一个用于显示 ...
楼主这个例程里面的TFT-LCD是没有方向(横屏和竖屏选择的)
//设置LCD显示方向
//dir:0,竖屏;1,横屏
void LCD_Display_Dir(void)
    LCD_WR_COMMAND(0X36);
    LCD_WR_DATA((1<<5)|(0<<6)|(1<<7)|(1<<3));
    LCD_WR_COMMAND(0X2B);
    LCD_WR_DATA(0x00);
    LCD_WR_DATA(0x00);
    LCD_WR_DATA(0x00);
    LCD_WR_DATA(0xEF);
 楼主| muyichuan2012 发表于 2021-1-21 09:58 | 显示全部楼层
增加LCD 8080转接板电路图
AT32_LCD_EV_V1.0.pdf
25.03 KB, 下载次数: 141
xidaole 发表于 2021-3-20 11:03 | 显示全部楼层
增加LCD 8080转接板电路图
这PCB图能不能分享给我。谢谢。
1182637327 发表于 2022-9-2 17:15 | 显示全部楼层
感谢楼主的无私奉献,期待更多nb的例程分享
Henryko 发表于 2022-9-7 21:37 | 显示全部楼层
看视频只能用外链
陈立业 发表于 2024-7-4 17:06 | 显示全部楼层
这个有没有基于新的库的啊
 楼主| muyichuan2012 发表于 2024-7-4 17:17 | 显示全部楼层
陈立业 发表于 2024-7-5 09:20 | 显示全部楼层
项目上,想找个XMC+DMA基于新库的工程
