帮忙分析下这20个led混连驱动电路
5735|28
 楼主| yuzhexian 发表于 2009-6-2 22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
vcc为12V,帮我分析下工作原理啊!是不是个横流源?做出来发现led不一样亮,电压变化led电流变化很大,我的要求是:电压在10-14V之间每个led&nbsp;20mA电流不变,如果哪位能帮我改个电路就感激不敬了!<br /><br /><br />https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20096/200963172535200.jpg
dengm 发表于 2009-6-2 22:15 | 显示全部楼层
Q2 没偏流
 楼主| yuzhexian 发表于 2009-6-2 22:19 | 显示全部楼层
re
晕,第一次发图片,搞的这么大,只好麻烦各位大侠的眼睛了
 楼主| yuzhexian 发表于 2009-6-2 22:22 | 显示全部楼层
re
问下2楼,Q3的作用是什么,Q2怎样放偏流
awey 发表于 2009-6-2 22:23 | 显示全部楼层
乱七八糟的
LED要先串联(并且加均流电阻)再并联
iC921 发表于 2009-6-2 22:33 | 显示全部楼层
支持,这是电流工作的器件
awey&nbsp;发表于&nbsp;2009-6-2&nbsp;22:23&nbsp;技术交流&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />5楼:&nbsp;乱七八糟的&nbsp;<br /><br />LED要先串联(并且加均流电阻)再并联<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />
dengm 发表于 2009-6-2 22:35 | 显示全部楼层
Q2 应为 NPN
 楼主| yuzhexian 发表于 2009-6-2 22:43 | 显示全部楼层
RE
能详细说下工作原理吗?Q1和Q2其实是一贴片元件KT2
耕在此行 发表于 2009-6-3 07:37 | 显示全部楼层
5楼说的对,
电路根本就不需要这么复杂。
zwl0753 发表于 2009-6-3 10:39 | 显示全部楼层
這樣做
1,樓主想用取樣分流的辦法來處理4V的電源波動.電路上肯定可以完成.太復雜了吧!<br />2,用穩壓IC比較簡單.當輸入較低時(如10V,11V),穩壓IC的穩定作用不好,但應不影響<br />&nbsp;&nbsp;LED點亮.高出2V就能穩壓了.<br />3,LED你讓它工作在15mA以上,它的顏色和亮度變化應很小.
shalixi 发表于 2009-6-3 11:27 | 显示全部楼层
右边的一堆东西都是没有用的
runfish 发表于 2009-6-3 14:08 | 显示全部楼层
7楼说的对。只有把Q2改成NPN,才能构成负反馈。<br />此电路的设计者定是模拟牛人。它和TL431这些稳流管采用相同的原理。但没有TL431那样复杂(如果系统要求精度不高的话),&nbsp;采用BE结当基准,很好!<br />D2的好处也是惟妙惟肖!
 楼主| yuzhexian 发表于 2009-6-3 16:02 | 显示全部楼层
能详细讲下工作原理吗,我初学
t.jm 发表于 2009-6-3 17:13 | 显示全部楼层
就算能恒流也不可取,
这里采用的是分流,应该用降压;<br />一大堆元件都没必要用.
ljm810010 发表于 2009-6-3 17:33 | 显示全部楼层
不认同12楼
采用BE结当基准,温漂很大是众所周知的。<br />竟然采用并联稳流,不用考虑电源效率了吗?<br />D2也不见得有何惟妙惟肖,多余的。
gbchenyg 发表于 2009-6-3 18:59 | 显示全部楼层
LED这样接
由于不知道你的控制部分要做什么,所以不知该怎么改。这样LED应该会一样亮。
runfish 发表于 2009-6-3 20:50 | 显示全部楼层
to 15楼
15楼说BE结温漂大,这是肯定的。<br />但此电路这么做,无非是为了节约成本。对比现在优越的IC,此电路的性能当然不能比较。<br />但此电路的设计能真实体现设计者的模拟水平,当越来越多的模拟IC运用的今天,能用三极管自己搭运放,反馈回路的模拟高手越来越少了。<br />D2在此电路中是必定要有的,最起码的一点,如果没有D2,Q3必将饱和,运放将不能建立稳定的静态工作点。<br />D2还有的好处&nbsp;,还有待于大家慢慢去发掘。
aozima 发表于 2009-6-3 21:22 | 显示全部楼层
直接4只一串即可..
不知楼主是几号LED??&nbsp;&nbsp;20mA已经是个比较大的电流了..<br />如果用来照明的话,并不需要亮度不变..反而亮度反应电压更好..<br />所以4只一串可能是各方面都比较好的方案了,阴流电阻保证电压最大的情况下LED不过流即可..(可适当超出20mA)<br />从楼主&quot;电压在10-14V之间&quot;可得出,这个产品应该是一个12电瓶的充电手电...
 楼主| yuzhexian 发表于 2009-6-3 23:23 | 显示全部楼层
re18
这是一个汽车转向灯电路,要求led发光亮度一致。可我做出来的有亮有暗,电流也不恒定,led用的是贴片的红黄双色灯,转向用黄色。哪位指点下。
ljm810010 发表于 2009-6-4 00:51 | 显示全部楼层
TO 17楼:
发完贴后发现楼主的电路图变了,尽管如此,仍不影响讨论。<br />可能是我水平不够,没有觉得此电路的设计者是模拟牛人,反而觉得这个电路乱七八糟的,一无是处。<br />1&nbsp;发光管先并后串,绝对是错误,这个不用多说了吧。<br />2&nbsp;用三极管Vbe作基准,不可取,汽车工作环境温差很大,这个基准会从0.3V~0.75V,变化也太大了吧,还有什么基准可言。<br />3&nbsp;电流取样后竟然经10K电阻(R22)送回检测端,太荒唐了,难怪没有恒流作用。<br />4&nbsp;Q1,D2,R16完全看不出有任何作用,请指教。<br />5&nbsp;采用并联分流来达到调整目的,既浪费电能,也令发热增多,不稳定。
