[电路/定理] 请教2个PNP三极管的开关电路
2988|6
 楼主| dianzilc 发表于 2020-7-2 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到过如图2种PNP的开关电路:(图1)        (图2)
请问这2种开关电路有在使用上有什么区别吗?经常看到产品上有用到图2的电路,请问这个电路相比于图1有什么优点?
csq463276932 发表于 2020-7-2 10:55 | 显示全部楼层
图2 IO口电压和VIN电压可以不同。比如IO口电压3.3V,VIN为12V时一样可以控制Q2的的导通与关闭。
zlf1208 发表于 2020-7-2 13:01 | 显示全部楼层
上面一个电路是反向门,下面的电路是同向门
 楼主| dianzilc 发表于 2020-7-2 13:27 | 显示全部楼层
的确,我也是这么认为的。但我有看一些产品电路,VIN和和单片机的供电都是电池电压3V,但也会用图二的电路,就会感觉有些奇怪,估计也可能是为避免单片机上电时IO口初始状态的影响。
fzyuan 发表于 2020-7-2 20:26 | 显示全部楼层
的确,我也是这么认为的。但我有看一些产品电路,VIN和和单片机的供电都是电池电压3V,但也会用图二的电 ...
你说的这种工作条件,如果VOUT端需要提供1A的脉冲电流,那就需要右边的电路,如果VOUT最大电流只有几十一百mA,那么左边的就可以了。
MCU复位下的IO状态,需要根据不同类型的片子来具体分析了。
coody 发表于 2020-7-2 23:20 | 显示全部楼层
上图反相输出,要求VIN电压与IO的高电平电压相同。
下图同相输出,VIN可以比IO高电平电压高或低均可。
 楼主| dianzilc 发表于 2020-7-3 09:21 | 显示全部楼层
你说的这种工作条件,如果VOUT端需要提供1A的脉冲电流,那就需要右边的电路,如果VOUT最大电流只有几十一 ...
感谢回复,现在明白2种电路的应用场合了
