[USB芯片] 有没有USB转串口带3.3V稳压功能的芯片
1192|2
 楼主| 123987 发表于 2020-7-2 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
类似于PL2303SA。引脚少一点的。最好是8个脚的。呵呵!
WCH@TECH39 发表于 2020-7-3 16:15 | 显示全部楼层
您好,CH340系列均内置了3.3V LDO,如果用该电源负载建议不超过10mA,小封装的CH340型号推荐CH340N和CH340E,如下是手册链接:http://www.wch.cn/downloads/CH340DS1_PDF.html
copower 发表于 2020-8-12 22:37 | 显示全部楼层
您好,CH340系列均内置了3.3V LDO,如果用该电源负载建议不超过10mA,小封装的CH340型号推荐CH340N和CH340E ...
实测极限可以抗住50mA
