[经验知识] 人体和大地之间的电容是多少?
3950|6
 楼主| ywfw30 发表于 2020-7-2 21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
大概在什么数量级?
airwill 发表于 2020-7-2 23:42 | 显示全部楼层
是不是还与人体与地的距离有关
 楼主| ywfw30 发表于 2020-7-3 08:36 | 显示全部楼层
看到了这样一张图,好像说是nf级别的,不知道对不对
rookie21 发表于 2020-7-5 09:41 | 显示全部楼层
三部分:人对无穷远地(即自由空间)有典型50p的电容,
然后穿鞋站在地上有100p的典型电容,
最后假如人靠近导电物体如墙之类可能有50-100P的附加电容。
wh6ic 发表于 2020-7-5 10:09 | 显示全部楼层
印象中,成人的 体电容 约700pF
xukun977 发表于 2020-7-5 10:10 | 显示全部楼层
要这个数据,跑去翻书查资料就无聊了,直接测一下不就行了???
LCR一端放在地板砖上,用脚踩着,随着用力程度不同、脚的接触地面大小不同,从几十pF,到若干nF、几十nF都是有可能的。
LCR一端接地线,另一端用手捏紧,是10pF到20pF左右。
steelen 发表于 2020-7-6 11:32 | 显示全部楼层
呵呵
各不相同的,身高,体重,胖瘦都有影响。
参照ESD实验的人体模型应该没有问题
