[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 【Curiosity Nano测评报告】新手自学教程
1206|1
 楼主| MrJiangjibin 发表于 2020-7-3 00:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实这个板子很早就拿到了,只是由于上课还有就是没有接触过PIC的板子,跟51区别挺大的,于是就一拖再拖
由于我是初学者,初学起来有点懵懵的,不知道从何入手,下面是我针对自己问题写了个教程,防止其他新手刚开始入手也懵
我们先看看这块板子,PIC18F47Q10,板子很小很简洁很精致很好看,带有一个机械式用户开关,一个黄色用户LED,一个用于外接晶振的引脚
接下来就是跟C51不同的一点了,由于我们在学校里经常都是用Keil进行编程编译,但Microchip不能用keil进行编译,他有自己独立的编译器,叫MPLAB X IDE
我们进入活动链接下载
下载安装完创建工程时我们会发现,无法创建工程,因为我们缺少安装了编译器,叫做MPLAB XC8 编译器
安装完成后我们打开例程(这里例程只能从MPLAB里面打开,直接点击的话没反应)
打开完成后,我们将板子连接电脑,由于板上自带DAP调试器,因此我们能直接在编译器里进行硬件调试
不过我们在烧录的时候要注意选择调试器
烧录完成
huangcunxiake 发表于 2020-7-4 09:02 | 显示全部楼层
这个板子真好看。
