关于原子文件夹复制函数exf_fdcopy的说明
739|0
 楼主| 第三章 发表于 2018-7-14 10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现出现FR_TOO_MANY_OPEN_FILES的原因是文件锁_FS_LOCK打开,原子例程做法是直接关闭文件锁,即#define _FS_LOCK    0
如果想打开文件锁,则应根据文件夹文件夹嵌套数量改变该值。即文件夹嵌套越深则该值越应该大。也就是根据函数递归深度来改变该值,因为f_opendir函数会进行锁子目录的操作,每个f_opendir函数,最好对应上f_closedir关闭目录函数,应对更为复杂的应用。
还有文件拷贝函数 exf_copy 中  if(res||br==0)break; 改为
                if(res||br==0)
                    if(br==0)  res = 0;  /* 该文件复制完成 */
                    break;
代表该文件已拷贝完成。从语句 if(res||br==0)break; 跳出的话则函数返回值为FR_INVALID_OBJECT。会直接跳出文件夹复制while(res==0)循环,后面的文件都拷贝不了。(这个问题可能是FATS版本不一样导致)
