STM32F4的DCMI接口驱动OV7670摄像头
676|0
 楼主| 小蘭 发表于 2018-7-14 11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做比赛,需要用到摄像头。手上有探索者开发板,与带FIFO摄像头OV7670各一块,探索版没有OV7670摄像头的接口与程序,自能自己写IO口驱动。另外有坛友使用杜邦线连接,但我试过发现杜邦线太长造成的干扰比较大,太短的会然连线显得乱糟糟的。于是我打算利用OV2640的驱动接口,作为0V7670的驱动接口,反正两个接口都很像,只要改改程序对应的引脚配置就可以了。虽然功能还没实现,但总算把摄像头驱动起来了,先留个记录,备忘。
硬件资源:探索版F4开发板|带FIFO摄像头OV7670|杜邦线两根、
1.功能
      串口打印输出识别黑线的偏移值与帧率,由于手上没有配套的液晶屏,不能进行显示处理。
