[资料干货] 直流电机怎么检测速度?
933|5
 楼主| 单模先声 发表于 2020-7-3 11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在需要用到直流电机适应各种负载恒速,但是不知道怎么检测直流电机的速度?要添加什么电路吗?还是要换个电机?
tyw
马达出轴上做一个白色标计,再用反射式红外探头对准标记,测出马达转速 或用霍尔元件测速.或在主轴上粘片强力磁钢,旁边放个干簧管直接计数.  发表于 2020-7-3 12:10
chunyang 发表于 2020-7-31 23:49 | 显示全部楼层
看你要求的精度。精度要求高,需外加传感器,比如光电旋转编码器,转速低时还可用霍尔传感器。要求不高时,配合适当的机械结构,单纯的用电机反电动势实现恒速也可以。过去的磁带录音机就是用反电动势法来实现恒速的,配合一个惯性飞轮使转速更平稳。
宋业科 发表于 2020-8-1 04:50 | 显示全部楼层
楼上正解,看你的要求。
caowp123456 发表于 2020-8-1 07:43 | 显示全部楼层
需要增加检测电路
caowp123456 发表于 2020-8-1 07:44 | 显示全部楼层
设计错误
