STM32F407ZGT6使用HAL库时钟配置解决办法
439|0
 楼主| 博斯 发表于 2018-7-14 12:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前使用正点原子的HAL例程 -- 串口实验,在接收的时候出现乱码,在检查过波特率等设置后,又检查了接收终端服务程序,
均发现没有bug;而后在一位朋友的帮忙下查出是时钟配置有问题。
      在程序一开始的时钟配置Stm32_Clock_Init(336,8,2,7);    //设置时钟,168Mhz,明显是针对8M的外部晶振的配置,可是后面的
#if !defined  (HSE_VALUE)
  #define HSE_VALUE    ((uint32_t)25000000) /*!< Default value of the External oscillator in Hz */
#endif /* HSE_VALUE */  貌似有点矛盾,故我们需要将这里的值改为8000,000,改动的地方有两个,如下:
