[求购信息] 供应 安捷伦 4339B,4339B,4339B
1257|0
 楼主| a563579853 发表于 2011-12-27 11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
联系: 邹勤兵/先生(经理)
东莞: 13168918785
深圳: 18923859098
      13006600689
  QQ:772149346
     291397476
电话: 0755-33158866
传真: 0755-82437689
邮箱  zqb1988623326@163.com
欢迎来电咨询!期待顾客上门看货!您的满意是我们最终的追求
4339B,4339B 电桥产品特点:
*测量范围宽:1×103 ~1.6×1016Ω
*测试夹具稳定:比电阻盒,元件测试夹具
*测量速度高:10ms
*按测试顺序编程
*计算电阻率
*被测器件可接地测量
规格
测量参数:R(直流电阻),I(直流电流),ps(表面电阻率),pv(体电阻率)
数学功能:偏差和百分偏差
显示数字:3,4或5位(可选择)
测试电压:0.1 ~ 1000Vdc
0.1 ~ 200Vdc时,以0.1V步进
0.1 ~ 1000Vdc时,以1V步进
电压精度:≤200V时为0.16%+100mV
>200V时为0.16%+500mV
最大电流:≤100V时为10mA;≤250V时为5mA
≤500V时为2mA;≤1000V时为1mA
电流相容性调定:0.5mA,1mA,2mA,5mA,10mA
输出电阻:1KΩ±10%
输入电阻:1KΩ±10%
测试电缆长度:2 m (最大值)
测量范围和精度:
直流电流:60fA~100uA 基本精度:±0.4%
直流电阻:1×103 ~1.6×1016Ω 基本精度:±0.6%
测量时间:短:10ms;中:30ms;长:390ms
修正功能:
开路误差为0:消除由测试夹具中杂散寄生电阻引起的测量误差
测试序列程序:控制一系列电阻测量。充电时间、测量间隔时间和测量次数可以编程。
比较功能:对测量参数设立高/符合/低界限
接触检查功能:
1、 可以检测测试夹具与器件之间的接触故障
2、 可提供的被测器件(DUT)类型
其它功能:
1、 存储/调用:可以由内部非易失存储对10种仪器设置进进存储/调用
2、 连续存储功能:若仪器被切断或发生电源故障,仪器设置将自动被存储起来
3、 GPIB接口:所有控制设置,被测值和比较器信息
         本公司长期(收  供应  租赁):
示波器 网络分析仪 综合测试仪  频谱分析仪  信号发生器  噪声系数分析仪  音频分析仪 数字万用表  程控电源  功率计  频率计  阻抗分析仪 视频分析仪  函数信号发生器  LCR电子测试仪 电子负载 万用表校准仪  示波器校准仪  高压机    数据采集器   接收/发射机   测量接收机  电缆/天线分析仪  调制度分析仪  蓝牙综测仪  GPIB卡等
