紧急求助:stm32f103 上电不复位
9731|16
 楼主| yulu221 发表于 2011-12-27 11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
用JTAG仿真能正常运行,  load到板子后,上电不复位,程序不能运行,需要手动复位后才能正常运行。复位电路使用的RC电路,10k加104 电容, 电容换大也不能复位。
手头上有块st开发板,上电是正常的,复位电路也是一样的。用示波器抓了一下两者上电复位的波形,没开出来什么区别.请高人指点,盼回复!着急呀,弄了两天也没找着原因
 楼主| yulu221 发表于 2011-12-27 13:21 | 显示全部楼层
版主呢?
nikita-fuck 发表于 2011-12-27 15:17 | 显示全部楼层
 楼主| yulu221 发表于 2011-12-28 10:53 | 显示全部楼层
问题已解决
dfhf2007 发表于 2012-1-4 10:16 | 显示全部楼层
怎么解决的呢????
怎么解决的呢????
dfhf2007 发表于 2012-1-4 10:17 | 显示全部楼层
怎么解决的呢????
香水城 发表于 2012-1-4 10:54 | 显示全部楼层
不是MCU上电的问题,是片外设备的上电速度比MCU慢,MCU在片外设备还没有就绪时就操作它,导致系统不能正常工作。
xhtxzxw 发表于 2012-1-5 04:30 | 显示全部楼层
呵呵,我碰到过好几次类似的事,不光是STM32的。
gigicoco007 发表于 2013-1-14 14:28 | 显示全部楼层
我也碰到了类似的问题,不知道怎么解决的。
gigicoco007 发表于 2013-1-14 14:32 | 显示全部楼层
我以前的板子没有这个问题,这次做的两块板子都有上电不复位的情况,现在不知道怎么解决,不知道楼上的怎么解决的?
tianyu22 发表于 2013-9-3 10:41 | 显示全部楼层
哥们,你的stm32f103上电不复位,需要手动复位,最后找到原因了没?
cptjy 发表于 2014-3-16 13:54 | 显示全部楼层
怎么解决的?
ar3000a 发表于 2017-5-18 17:06 | 显示全部楼层
最后怎么解决了?  我这里新作的板子出现了这样情况。 上电有时不能复位,没找到有效解决办法。
shuguangF 发表于 2017-9-6 15:35 | 显示全部楼层
怎么解决的?
心升明月1992 发表于 2020-2-19 16:36 | 显示全部楼层
我遇到到这种问题,解决方法: 在mian 函数中首先初始化延时函数,然后做1s延时后再做其他初始化,即可正常复位。
wangjiahao88 发表于 2020-2-19 16:54 | 显示全部楼层
2011年的时候。。。STM32刚刚诞生吧。。。现在转眼之间。。。过去了十来年
个人签名:没有什么不可以!
22
