求一个数组压缩算法!
280|0
 楼主| 肉坨坨 发表于 2018-7-14 15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
需求:规定一次波形显示的数据时231个点。
算法要求:采集到的数值是可以确定的。10000个点以内的点数都压缩成231个点,比如(采了1W个点,压缩成231显示出来)(5000个点还是压缩成231个点显示出来)(500个点还是压缩成231个点显示出来),传进来的点数是不确定的,不能写死,但是可以确定是在1W以内的点数,
总之就是232-10000指点的点数都压缩成231个点来显示到屏幕上
  数学太差了,想了半天这种算法,但是画出来的波形总是和实际上显示的波形不太一样。
有没有大神指点,能有具体参考代码最好了!感激不尽。
