0805的贴片LED,1.25mA的电流可以点亮吗 ?
3670|19
 楼主| JobShare 发表于 2020-7-3 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:
见附图一,为LED电路图;
见附图二,为该帖片LED的参数;
参数表里,只有最大正向电流,没找到 最小点亮电流;
由于是用在红外接收管的指示上,电流总和不能超过2mA.
附件为该LED的datasheet。
谢谢!
附件
附图一
附图二
fzyuan 发表于 2020-7-3 16:11 | 显示全部楼层
可能已经不敢直视了
wh6ic 发表于 2020-7-3 16:13 | 显示全部楼层
使用超亮LED,几百个微安就已经很亮了。
几个微安,室内可以观察到。
tom_xu 发表于 2020-7-3 16:36 | 显示全部楼层
1毫安和5毫安,亮度其实没啥区别啊。
imdx 发表于 2020-7-3 16:49 来自手机 | 显示全部楼层
不但能点亮,还容易亮瞎眼
 楼主| JobShare 发表于 2020-7-3 17:17 | 显示全部楼层
谢谢各位大神的指点
资深技术 发表于 2020-7-3 21:32 | 显示全部楼层
数据手册后边的图表有电流与光强的曲线,1.5mA没有多亮。
coody 发表于 2020-7-3 22:10 | 显示全部楼层
10uA都能点亮了,在月黑风高、伸手不见五指的漆黑夜晚观察。
mcuzone 发表于 2020-7-3 22:38 | 显示全部楼层
用来指示么闪一下就好了,点亮时间短,平均功耗还是很低的。现在都是高亮的LED,1mA已经很亮了
 楼主| JobShare 发表于 2020-7-4 23:36 | 显示全部楼层
就是说,LED点亮的电流没有具体的下限,对吗?
 楼主| JobShare 发表于 2020-7-4 23:43 | 显示全部楼层
这个曲线我也看到了,但是,不好猜测1mA的光强。
 楼主| JobShare 发表于 2020-7-4 23:44 | 显示全部楼层
1毫安和5毫安,亮度其实没啥区别啊。
看看楼上的图表,1毫安和5毫安,应该差别还是比较大的
cjseng 发表于 2020-7-5 00:32 | 显示全部楼层
5V电源,串2K电阻,点亮0805的LED,亮瞎眼,不敢直视。
xyz549040622 发表于 2020-7-5 20:21 | 显示全部楼层
这个贴片的LED容易显亮,1ma已经很亮了。
chunyang 发表于 2020-7-5 20:42 | 显示全部楼层
楼主实在摸不准,测试一下嘛。
huizai1106 发表于 2020-7-6 08:40 | 显示全部楼层
印象中1ma亮度应该可以了
dwdsp 发表于 2020-7-6 09:58 | 显示全部楼层
亮度要看曲线的,在极值表上是看不到的
coody 发表于 2020-7-6 10:22 | 显示全部楼层
反正我用过很小电流的,比如86盒智能开关(就是家里的墙壁开关,遥控开关而已),有一个LED,就是给10uA,晚上能看到,夜光指示。
tom_xu 发表于 2020-7-6 12:29 | 显示全部楼层
曲线上标的没错,但是这是用仪器测试出来的,人眼的分辨能力其实是很有限的。
 楼主| JobShare 发表于 2020-7-6 21:04 | 显示全部楼层
谢谢论坛大神,学习了,明白了
