分享UI框架,只留关键代码,顶的人多了再传工程
327|0
 楼主| 张さん 发表于 2018-7-14 15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
不是我小气,框架代码在项目中,单独提取出来也不容易:
模拟android的栈式界面切换
1,栈
界面结构体:
[mw_shl_code=c,true]//保存一个页面信息
typedef struct Activity_Tag
  char * pageName;                                                //activity名字,指向一个唯一地址
     MyState_TypeDef (* pageCreate)(void * thizactivity, Intent * pram);                    //配置每个页面具体的函数,申请页面内存
     void (* pageStart)(void);                                        //显示页面,初始化页面数据
     void (* pageInput)(unsigned char *pbuf , unsigned short len);        //获取页面输入
     void (* pageFresh)(void);                                            //页面刷新
     void (* pageHide)(void);                                            //页面隐藏,切换到子页面
     void (* pageResume)(void);                                            //从隐藏状态返回,重新显示
     void (* pageDestroy)(void);                                        //页面销毁,显示上一个页面
     Intent * pram;                                                    //上一个页面传进来的参数地址,读取完需要释放
}Activity;[/mw_shl_code]
界面控制结构体,即栈
[mw_shl_code=c,true]typedef struct _stacknode_
    Activity * activity;                                    //当前节点的页面信息
    struct _stacknode_ * lastStackNode;                        //上一节点地址
}StackNode;
typedef struct
    StackNode * top;                                        //栈顶节点
}LinkStack;[/mw_shl_code]
入栈:
[mw_shl_code=c,true]MyState_TypeDef StackPush(LinkStack * linkStack, Activity * activity)
        StackNode * stackNode = NULL;
        //不允许入栈空值
        if(NULL == activity)
                return My_Fail;
        stackNode = MyMalloc(sizeof(StackNode));
        if(stackNode)
                //入栈,先隐藏当前页面
                if((linkStack->top) && (linkStack->top->activity) && (linkStack->top->activity->pageHide))
                        linkStack->top->activity->pageHide();
                stackNode->activity = activity;
                stackNode->lastStackNode = linkStack->top;
                linkStack->top = stackNode;
                return My_Pass;
        else
                return My_Fail;
}[/mw_shl_code]
出栈:
[mw_shl_code=c,true]/***************************************************************************************************
*FunctionName: StackPop
*Description: 出栈操作
*Input:
*Output:
*Return:
*Author: xsx
*Date: 2016年12月20日08:50:28
MyState_TypeDef StackPop(LinkStack * linkStack, MyBool isResume)
        //栈空,出栈失败
        if(linkStack->top == NULL)
                return My_Fail;
        //不空
        else
                //销毁activity页面数据
                if((linkStack->top->activity) && (linkStack->top->activity->pageDestroy))
                        linkStack->top->activity->pageDestroy();
                //销毁activity
                MyFree(linkStack->top->activity);
                stackNode = linkStack->top;
                //恢复新节点
                linkStack->top = linkStack->top->lastStackNode;
                if((linkStack->top) && (linkStack->top->activity) && (linkStack->top->activity->pageResume) && (isResume))
                        linkStack->top->activity->pageResume();
                //销毁出栈节点
                MyFree(stackNode);
                return My_Pass;
}[/mw_shl_code]
获取栈顶界面:
[mw_shl_code=c,true]MyState_TypeDef StackTop(LinkStack * linkStack, Activity ** activity)
        //栈空,出栈失败
                return My_Fail;
        //不空
        else
                if(activity)
                        *activity = linkStack->top->activity;
                return My_Pass;
}[/mw_shl_code]
2,定义一个界面
以下为重写的函数(这些函数都不需要手动调用)
static void activityStart(void);
static void activityInput(unsigned char *pbuf , unsigned short len);
static void activityFresh(void);
static void activityHide(void);
static void activityResume(void);
static void activityDestroy(void);
static MyState_TypeDef activityBufferMalloc(void);
static void activityBufferFree(void);
以下为需要手动调用函数
[mw_shl_code=c,true]MyState_TypeDef createAboutUsActivity(Activity * thizActivity, Intent * pram)
        if(NULL == thizActivity)
                return My_Fail;
        if(My_Pass == activityBufferMalloc())
                InitActivity(thizActivity, "AboutUsActivity", activityStart, activityInput, activityFresh, activityHide, activityResume, activityDestroy);
                return My_Pass;
        return My_Fail;
}[/mw_shl_code]
3,需要两个任务
任务1:接收屏幕输入数据
*FunctionName:GetLCDInputData
*Description:获取LCD按键输入数据
*Input:None
*Output:None
*Author:xsx,565170595@qq.com
*Data:2016年4月28日17:43:24
void GetLCDInputData(void)
        rxcount = 0;
        ReceiveDataFromQueue(GetUsart6RXQueue(), NULL, buf, 100, &rxcount, 1, 10 / portTICK_RATE_MS, 10 / portTICK_RATE_MS);
        if(rxcount > 0)
                AnalysisCode(buf, rxcount);
*FunctionName:AnalysisCode
*Description:处理接收的数据
*Input:None
*Output:None
*Data:2016年4月29日10:08:39
static void AnalysisCode(void * pbuf, unsigned short len)
        unsigned char * p = (unsigned char *)pbuf;
        unsigned short * crc = (unsigned short *)(p+len-2);
        unsigned short *tempcrc = (unsigned short *)(p+len);
        *tempcrc = CalModbusCRC16Fun1(p+3, len-2-3);
        if((p[0] == LCD_Head_1)&&(p[1] == LCD_Head_2)&&(len == (p[2]+3))&&(*crc == *tempcrc))
                activityInputFunction(pbuf, len);
void activityInputFunction(unsigned char *pbuf , unsigned short len)
    Activity * activity = NULL;
    if(My_Pass == StackTop(&GB_ActivityLinkStack, &activity))
        if( (activity) && (activity->pageInput))
            activity->pageInput(pbuf, len);
[/mw_shl_code]
任务2:处理界面刷新
static void vSystemUITask( void *pvParameters )
    static unsigned int count = 0;
    while(1)
        activityFreshFunction();
        vTaskDelay(100 / portTICK_RATE_MS);
void activityFreshFunction(void)
                if( (activity) && (activity->pageFresh))
                        activity->pageFresh();
}[/mw_shl_code]
4,启动一个界面:
*FunctionName: startActivity
*Description: 启动一个新的activity
*Input: pageCreate -- activity的创建函数
*                pram -- 传入的参数
*Output:
*Return: MyState_TypeDef -- 启动成功与否
*Author: xsx
*Date: 2016年12月20日11:16:59
MyState_TypeDef startActivity(MyState_TypeDef (* pageCreate)(Activity * thizactivity, Intent * pram), Intent * pram)
        if(NULL == pageCreate)
                return My_Fail;
        //为新页面申请内存
        activity = MyMalloc(sizeof(Activity));
        if(activity)
                memset(activity, 0, sizeof(Activity));
                activity->pageCreate = (MyState_TypeDef (*)(void * thizactivity, Intent * pram))pageCreate;
                //新页面入栈
                if(My_Pass == StackPush(&GB_ActivityLinkStack, activity))
                        //执行页面创建,创建成功则显示
                        if(My_Pass == activity->pageCreate(activity, pram))
                                //新页面显示
                                if(activity->pageStart)
                                        activity->pageStart();
                                return My_Pass;
                        //创建失败,则出栈此页面,并销毁
                        else
                                StackPop(&GB_ActivityLinkStack, TRUE);
                //入栈失败,则销毁
                MyFree(activity);
        return My_Fail;
}[/mw_shl_code]
