[经验知识] 锂离子电池的使用常识
932|1
 楼主| 联益微IC 发表于 2020-7-3 17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.   锂离子电池充电
      1.1 对锂离子电池充电,应使用专用的锂离子电池充电器。
      1.2 锂离子电池充电采用“恒流/恒压”方式。
      1.3 充电电压:最大充电电压是4.2V*n(n:串联电池数)
      1.4 充电电流:推荐的充电电流0.5C(如标称容量为1500mAh的电池,充电电流0.5*1500=750mAh)
      1.5 充电温度:电池应在0°C—45°C范围内进行充电。
    2.   锂离子电池放电
    3.   放电电流:放电电流应该在1.0C或更小。(如果您希望用大于1.0C的电流对电池放电,请与我们联系)
    4.    放电温度:电池应在-20°C到+60°C温度范围内进行放电(工作)。
    5.    放电终止电压:电池的放电终止电压不应小于2.5V*n(n:串联电池数)。电池过放会使电池寿命缩短,
           严重时会导致电池失效。
    6.    锂离子电池的储存
           电池可贮存在环境温度为-5°C—35°C,相对湿度不大于75%的清洁、干燥、通风的室内,应避免与腐蚀性物质接触,
           远离火源及热源。电池电量保持标称容量的30%到50%。推荐贮存的电池每6个月充电一次。
    7.   锂离子电池的运输
          锂离子电池电池应包装成箱进行运输,在运输过程中应防止剧烈振动、冲击或挤压,防止日晒雨淋,
          可使用汽车、火车、轮船、飞机等交通工具进行运输。
airwill 发表于 2020-7-5 09:39 | 显示全部楼层
这是什么类型的锂电池呀
