SPI实验的一点小注记
367|0
 楼主| 你说说说说 发表于 2018-7-14 21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于SPI实验,W25QXX_Write()函数的while(1)中有:
[mw_shl_code=c,true]for(i=0;i<secremain;i++)           //复制
             W25QXX_BUF[i+secoff]=pBuffer;
W25QXX_Write_NoCheck(W25QXX_BUF,secpos*4096,4096);//写入整个扇区 [/mw_shl_code]
要注意的一点是pBuffer赋值给W25QXX_BUF时,是从W25QXX_BUF[secoff]开始的。W25QXX_BUF是一个4K的数组,W25QXX_Write_NoCheck()是将4k数组整体写入secpos所指明的扇区的。
尽管定义u8 W25QXX_BUFFER[4096]时没有初始化数组,但是经过上述程序后,secpos所指明的扇区,secoff之前的数据或许是0,或随机数(这由编译器决定),不可能是0xff了。
