F429 USART 中断接收问题
406|0
 楼主| 王将 发表于 2018-7-15 07:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
原子针对STM32F429 提供了HAL库下操作USART的代码有两版:个人认为两版差异性不大,没有本质上改变串口繁琐的中断处理。
但是第二版也就是源程序中被屏蔽起来的一版无法完整的接收上位机传过来的数据。请论坛里头的朋友们分析下原因,我一直没有搞明白……
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
        if(huart->Instance==USART1)//如果是串口1
                if((USART_RX_STA&0x8000)==0)//接收未完成
                        if(USART_RX_STA&0x4000)//接收到了0x0d
                                if(aRxBuffer[0]!=0x0a)USART_RX_STA=0;//接收错误,重新开始
                                else USART_RX_STA|=0x8000;        //接收完成了
                        else //还没收到0X0D
                                if(aRxBuffer[0]==0x0d)USART_RX_STA|=0x4000;
                                else
                                        USART_RX_BUF[USART_RX_STA&0X3FFF]=aRxBuffer[0] ;
                                        USART_RX_STA++;
                                        if(USART_RX_STA>(USART_REC_LEN-1))USART_RX_STA=0;//接收数据错误,重新开始接收
//串口1中断服务程序
void USART1_IRQHandler(void)
        u32 timeout=0;
        u32 maxDelay=0x1FFFF;
#if SYSTEM_SUPPORT_OS                 //使用OS
        OSIntEnter();
#endif
        HAL_UART_IRQHandler(&UART1_Handler);        //调用HAL库中断处理公用函数
        timeout=0;
    while (HAL_UART_GetState(&UART1_Handler) != HAL_UART_STATE_READY)//等待就绪
         timeout++;////超时处理
     if(timeout>maxDelay) break;
        timeout=0;
        while(HAL_UART_Receive_IT(&UART1_Handler, (u8 *)aRxBuffer, RXBUFFERSIZE) != HAL_OK)//一次处理完成之后,重新开启中断并设置RxXferCount为1
         timeout++; //超时处理
        OSIntExit();
#endif
#endif
/*下面代码我们直接把中断控制逻辑写在中断服务函数内部。
说明:采用HAL库处理逻辑,效率不高。*/
//串口1中断服务程序
        u8 Res;
        OSIntEnter();
#endif
        if((__HAL_UART_GET_FLAG(&UART1_Handler,UART_FLAG_RXNE)!=RESET))  //接收中断(接收到的数据必须是0x0d 0x0a结尾)
        HAL_UART_Receive(&UART1_Handler,&Res,1,1000);
                                if(Res!=0x0a)USART_RX_STA=0;//接收错误,重新开始
                        else //还没收到0X0D
                                if(Res==0x0d)USART_RX_STA|=0x4000;
                                else
                                        USART_RX_BUF[USART_RX_STA&0X3FFF]=Res ;
                                        USART_RX_STA++;
        OSIntExit();
#endif
#endif
