电阻耐压有没有规定
8238|17
 楼主| 电子write_cai 发表于 2011-12-27 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,我们只知道电阻值。但是不知道它的耐压是多少。如1/2W,1/4W, 这两个规格的电阻,我想它们的耐压肯定不一样吧。请教谁有资料共享下。
tyw 发表于 2011-12-27 15:46 | 显示全部楼层
http://forum.eet-cn.com/BLOG_ARTICLE_9142.HTM
您真的吃透了电阻的用法吗?
电阻作为一种最基本电子元器件,广泛运用在各种电路中,通常我们也认为电阻是用法最简单的一种电子元器件,除了功率外,没有过多的讲究。如果今天我说就这个小小的电阻,许多资深电子工程师都不一定真正懂得如何用,您相信吗?
在选用电阻的时候,如果避除高频电路的特殊应用,一般我们只考虑电阻的功率,对于普通工程师,只要能通过流过电阻的电流选择合适的功率,就可算做合格,如果能考虑到瞬时功率,就可以算做不错的工程师。但要能真正正确使用电阻,只有做到这两点还不够,看了下面的文字您就会明白,原来用电阻还有这么多讲究。
注:后面内容是我个人对一些实际应用做出的理解,不一定完全正确,只做参考。
先看一个简单的电路图,是通过采样电阻R1和R2对流过LED灯的电流采样,然后调整PWM输出,以保证不同电压下流过LED灯的电流恒定。
这个电路图有一个让人纳闷的地方,为什么采样电阻要用两个?两个3.9欧的电阻,好像用一个2欧的电阻也没什么问题啊?就算是电流比较大,我们可以选用更大功率的电阻来解决,装一个电阻比装两个电阻要简单方便,这样的电路着实让人有点迷糊。
以我个人的理解,这种电路形式有以下优点:
1. 多个电阻更利于散热,两个1W的2欧电阻并联使用和一个2W的1欧电阻单独使用,流过同样的电流,大多数时候两个电阻并联使用温升要小,电阻在温度高(比如高于70摄氏度)的条件下可以承受的功率会明显下降,这样两个电阻并联的电路效果会更好。
2.多个电阻可以通过电阻的组合得出更理想的电阻值,比如实际应用中1.95欧电阻比2欧电阻更合适,如果想直接买一个1.95欧的电阻肯定没有两个3.9欧的电阻方便,因为3.9欧是标准阻值,而1.95欧不是。
再看一个电源类产品中常见的电路,这个电路就更加“古怪”,图中是R4和R5串联、R6和R7串联、R8和R9串联。
这个电路中R4和R5的阻值之和通常为1M~1.5M,也就是说只要这两个电阻的阻值和在这个范围内都可以接受,对电路功能没有明显影响。于是这里就引出一个疑问,为什么这里要用两个电阻串联呢?
如果是功率原因,就算是230V的交流,一个1M的电阻承受的功率会符合此公式:P=(230*1.414)*(230*1.414)/1000000=0.105625W,只要选用一个1/8的电阻就够用了,用功率来解释说不通。
这种电路涉及到电阻两个容易被大家忽略的参数“最大耐压值”和“最大工作电压”,电阻除了阻值、额定功率外,还有两个重要参数是最大耐压值和最大工作电压,比如常见的1/4W插件电阻,通常最大耐压值是500V、最大工作电压为250V。
再来看上面的电路,如果我们把R4和R5合并成一个1/4W 1M的插件电路,功率上讲是没有问题的,但是230V交流通过整流桥后可以产生最高325V的直流电压,这样就会让这个电阻长时间工作在300V左右的电压下,时间一长,就会损坏这个电阻,但如果是用两个510K的电阻串联,每个电阻只分到大约150V的电压,就可以保证电路长时间稳定工作
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
xxlin1984 + 1
查看全部评分
michael_li 发表于 2011-12-27 16:10 | 显示全部楼层
T叔就是NB
lrenyu 发表于 2012-1-1 19:41 | 显示全部楼层
学习了 真好
jackjie89 发表于 2012-1-1 23:16 | 显示全部楼层
呵呵 最近也看了不少关于上面类似的电路 开始不是很明白为什么那样用,挺Tyw讲述果然有点不一样的感受 谢谢!
panchunhu 发表于 2012-1-2 18:52 | 显示全部楼层
呵呵,估计我看了这样的电路会想到这问题,但要是没看到估计不会去考虑这问题。至于霎时功率我估计不跟我说,我恐怕很难会去考虑这个。今天看了就当学习了。
qjy_dali 发表于 2012-1-3 01:06 | 显示全部楼层
电阻耐压当然有限定。想像一个简单的情况:1个0402的电阻,就算阻值是无穷大,可是在电阻两端加100KV的直流电压,它Hold住吗?当然不能!因为0402电阻两个电气端点的距离不到1mm,会发生什么,自己再想像下。。。
dalingshenshi 发表于 2012-1-3 01:09 | 显示全部楼层
我看晕了、
zcs132376 发表于 2012-1-7 20:30 | 显示全部楼层
学习。。。。。。
夏日飞鹰 发表于 2012-1-7 22:09 | 显示全部楼层
学习了
xfcylyf 发表于 2012-8-24 10:12 | 显示全部楼层
flttxlj 发表于 2012-8-24 22:01 | 显示全部楼层
学习了  原来还有这么多的说道
yh21ic 发表于 2012-8-25 21:29 | 显示全部楼层
各种电阻都有极限电压的,找电阻厂商问一下,封装越小,耐压越低,0603的就只有几十付,与功率无关
02045130 发表于 2012-10-24 09:59 | 显示全部楼层
O(∩_∩)O谢谢
firewolf火狼 发表于 2012-10-24 10:01 | 显示全部楼层
david-xia 发表于 2012-10-29 16:14 | 显示全部楼层
学习了 , 原来还有这么多的说道。。。。。。。。。。。
光晔秋秋 发表于 2014-10-22 09:58 | 显示全部楼层
学习学习!
hk6108 发表于 2021-6-9 21:51 来自手机 | 显示全部楼层
MΩ级的电阻,迹近绝缘体,耐压指标起限制作用了。
个人签名:只要你是拼多多新用户就可以加我微信,微信号772880135验证您是新用户后立刻微信转你20元。欢迎朋友加我微信,多年21ic用户,诚信为本!
157
