关于pwm的求助
337|0
 楼主| 怎么叫都可以 发表于 2018-7-15 09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
PWM, LED, TI, ni, ic
int main(void)
u16 led0pwmval=0;
u8 dir=1;
delay_init(); //延时函数初始化
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //设置 NVIC 中断分组 2
uart_init(115200); //串口初始化波特率为 115200
LED_Init(); //LED 端口初始化
TIM3_PWM_Init(899,0); //不分频,PWM 频率=72000/900=80Khz
while(1)
delay_ms(10);
if(dir)led0pwmval++;
else led0pwmval--;
if(led0pwmval>300)dir=0;
if(led0pwmval==0)dir=1;
TIM_SetCompare2(TIM3,led0pwmval);
不懂的地方是  led有亮到暗所用的时间
本人理解为  tim3 的pwm频率是80khz , 所以一个pwm   t=1/80khz   , 整个周期也才1/80000    秒    ,为什么  源子上说要用  3秒
