DMA循环模式下如何将存储器指针复位
377|0
 楼主| 道子 发表于 2018-7-15 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在琢磨DMA+单通道ADC实验,将ADC采集的数据通过DMA存储到指定存储器中。DMA配置如下:
DMA_Streamx-&gtAR=par;//DMA外设地址
DMA_Streamx->M0AR=DMA2_MEM_ADD;//DMA2存储器地址
DMA_Streamx->NDTR=DMA2_MEM_LEN;//DMA2数据传输量
DMA_Streamx->CR=0X00000000;//先全部复位数据流配置寄存器CR
DMA_Streamx->CR|=1<<4;//允许传输完中断
DMA_Streamx->CR|=0<<6;//外设到存储器模式
DMA_Streamx->CR|=1<<8;//循环模式
DMA_Streamx->CR|=0<<9;//外设地址非增量模式
DMA_Streamx->CR|=1<<10;//存储器增量模式
DMA_Streamx->CR|=1<<11;//外设数据长度16位
DMA_Streamx->CR|=1<<13;//存储器数据长度16位
DMA_Streamx->CR|=0X2<<16;//高等优先级
DMA_Streamx->CR|=1<<0;
DMA_Streamx->CR|=0<<21;//外设突发单次传输
DMA_Streamx->CR|=0<<23;//存储器突发单次传输
DMA_Streamx->CR|=(u32)chx<<25;//DMA通道选择
但是程序调试时发现,只有第一次能够将数据发送到存储器,之后存储器值就一直不变了。求问该怎么配置才对啊???
