STM32F407ZGT6上电,电压到地之间电阻变得只有几十欧
422|0
 楼主| 你画我瞎 发表于 2018-7-15 11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照STM32F407ZGT6开发板自己焊了一块板子,电压部分使用12V转5V再转3.3V,芯片部分使用3.3M两个0欧电阻与3.3V连接。焊接完电源部分测试电压值正常,主芯片不上电之前3.3M与地之间的电阻值为一百多K。焊接完主芯片晶振和芯片电源电容之后给芯片上电,上电之后,断电测试芯片电源3.3M与地之间电阻只有几十欧姆。这已经是焊的第二块板子了,第一块由于没有一步一步测量,所以焊好之后JTAG不能正常下载,测试结果与上面相同,所以第二块的时候一步一步焊接,结果焊完芯片就出现上面情况,求各位大神帮帮忙,芯片除了晶振部分其他的都没接,只是晶振与开发板使用的不一样,使用四个管教那种晶振,只有一根线与芯片相连。很着急的,哪位大神看见可以支个招,新手求助@正点原子
