前几天弄了块探索者STM32F4的板子,新板子马上就运行MDK5弄个工程下载一下咯,先弄个简单的,就拿原子光碟的LED跑马灯的例子,加载工程,编译,报错,少了core_cm_Instr.h,直接从光碟的stm32 lib4.0找到并拷贝到Core目录即可。运行成功,但是发现只有LED1闪,后来发现LED2坏的,自己DIY了个绿色的LED。然后看了下原子的STM32F4开发指南-库函数版本,然后按照步骤操作了一遍建立工程,当然最快的方法就是用原子的模板了。
MDK5 装了很久,之前只是研究了下例子,发现MDK5和以前版本使用和以前的版本有点区别,以前建工程,需要拷贝各种库。MDK5简单多了,以原子的跑马灯为例子:
1.建立一个新的工程,选择Device是stm32F407ZGTx确定即可。
2.建立App组,加入刚才原子刚才跑马灯工程的led.c,led.h,delay.c,delay.h,main.c。
3.先别忙着编译,点击Manage Run-time Enviroment 按钮, |
