[MCU] 丢包问题
1064|18
 楼主| heweibig 发表于 2020-7-4 14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家是怎样解决cc1100丢包问题的?
wuhany 发表于 2020-7-4 15:02 | 显示全部楼层
你使用中断来读取数据。
jiahy 发表于 2020-7-4 15:06 | 显示全部楼层
你用的时间扫描的吗?
 楼主| heweibig 发表于 2020-7-4 15:09 | 显示全部楼层
时间扫描是什么意思啊?
 楼主| heweibig 发表于 2020-7-4 15:13 | 显示全部楼层
我大约一上午能丢两三个包!是纯数据传
jiahy 发表于 2020-7-4 15:20 | 显示全部楼层
中断应该能够都读到的。
lizye 发表于 2020-7-4 15:23 | 显示全部楼层
降低传输速率   不知道这样行不行   楼主
 楼主| heweibig 发表于 2020-7-4 15:28 | 显示全部楼层
正在准备尝试,现在一下午能丢一个包,有时候不丢,降低传输速率是什么原理
shimx 发表于 2020-7-4 15:32 | 显示全部楼层
丢包的话夜班就是传输的过程当中出现的问题的,监控下看有什么提示的没有的在做解决方法的
jiaxw 发表于 2020-7-4 15:35 | 显示全部楼层
降低波特率   另外就是减小传输距离
 楼主| heweibig 发表于 2020-7-4 15:41 | 显示全部楼层
嗯!我的传输包中没什么东西 就占八个字节 ,但不明白降低波特率的原理?
 楼主| heweibig 发表于 2020-7-4 15:47 | 显示全部楼层
还有发端 跟收端他俩距离两米平凡丢包,距离五米隔了断墙结果不怎么丢包 什么原因,发端是小功率cc1100A 收端是大功率cc1100H
jiaxw 发表于 2020-7-4 15:47 | 显示全部楼层
降低无线的传输速率
 楼主| heweibig 发表于 2020-7-4 15:50 | 显示全部楼层
嗯,我知道了
zljiu 发表于 2020-8-3 15:34 | 显示全部楼层
那需要看看是什么情况下丢包的
coshi 发表于 2020-8-3 15:34 | 显示全部楼层
通讯速率是多快啊
aoyi 发表于 2020-8-3 15:34 | 显示全部楼层
中断那块也需要处理好
drer 发表于 2020-8-3 15:35 | 显示全部楼层
不要有任何影响接收数据的代码在
gwsan 发表于 2020-8-3 15:35 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗
