[其它应用] 正常不应该是1/128K=8US左右吗?
534|8
 楼主| tian111 发表于 2020-7-4 15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
代码选项中选择128K内部RC,1分频
通过P4_4=1;_nop_(); P4_4=0;的方式用示波器抓波形,发现_nop_指令的时间为32us左右。
正常不是应该为1/128K=8US左右吗?
songqian17 发表于 2020-7-4 15:05 | 显示全部楼层
什么思路啊
 楼主| tian111 发表于 2020-7-4 15:08 | 显示全部楼层
由于对时序要求严格,所以想搞清楚
chenho 发表于 2020-7-4 15:12 | 显示全部楼层
楼主别忘了:
P4_4=1;   P4_4=0;
这也是要时间执行的, 而且时间比 nop 更长哦
 楼主| tian111 发表于 2020-7-4 15:16 | 显示全部楼层
恩,是的。
不过怎么去看某个具体语句的系统周期呢?
bqyj 发表于 2020-7-4 15:22 | 显示全部楼层
楼主用的什么型号的单片机呀!貌似我没有用过啊!
wenfen 发表于 2020-7-4 15:28 | 显示全部楼层
是的。。P4_4=1;   P4_4=0; 这也是要时间执行的, 而且很重要的。
wangzsa 发表于 2020-7-4 15:31 | 显示全部楼层
软件仿真看看你这三条指令到底有多少汇编代码,就知道实际执行多少指令了
 楼主| tian111 发表于 2020-7-4 15:34 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
