[MCU] 程序一直烧写不进去
1664|38
 楼主| yinxiangh 发表于 2020-7-4 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
板子是别人的产品   上面有JTAG接口  仿真器用的是MSP-FET430UIF  。设备管理器上看到的端口,I .option里面选型和 端口 debugg都是正确的。但是点Download whih debug 软件就会卡主 然后就弹窗提示错误Failed to re-initialize   Session aborted!
pangb 发表于 2020-7-4 15:20 | 显示全部楼层
换一个主芯片试试
zyf部长 发表于 2020-7-4 15:24 | 显示全部楼层
有可能时以前的不让重新读写
yufe 发表于 2020-7-4 15:29 | 显示全部楼层
你用的什么版本的操作系统?
 楼主| yinxiangh 发表于 2020-7-4 15:32 | 显示全部楼层
WINDOWS 7
happy_10 发表于 2020-7-4 15:35 | 显示全部楼层
不要用ghost和home版本的win7,要用完整的专业版或者旗舰版win7
zhuhuis 发表于 2020-7-4 15:41 | 显示全部楼层
先看操作系统是32位的还是64位的,然后看驱动是否适合win7(32位或64位),
songqian17 发表于 2020-7-4 15:44 | 显示全部楼层
二者保持一致;并确保真正安装成功了
juventus9554 发表于 2020-7-4 15:47 | 显示全部楼层
对比pcb板上的JTAG信号,每一个信号都用万用表量到MCU端相应管脚,保证联通
llljh 发表于 2020-7-4 15:51 | 显示全部楼层
在以上两条都正确的情况下,最好找一块别的PCB板(只要仿真器支持就行),确保能下载,再确定问题在哪里?
pengf 发表于 2020-7-4 16:00 | 显示全部楼层
一步一步确定问题所在,然后解决问题
supernan 发表于 2020-7-4 16:03 | 显示全部楼层
楼主在旁边的话我可以帮你整
houcs 发表于 2020-7-4 16:06 | 显示全部楼层
如果有个老手带,新手能很快入门和上手
pangb 发表于 2020-7-4 16:09 | 显示全部楼层
夸仿真器固件了
zyf部长 发表于 2020-7-4 16:13 | 显示全部楼层
这些描述,无法确认是板子还是仿真器通信问题
guoyt 发表于 2020-7-4 16:26 | 显示全部楼层
先确定是哪一部分的问题,一步一步来就行
wangpe 发表于 2020-7-4 16:29 | 显示全部楼层
我怀疑他是用的home版或者ghost版本的win7。就会出现这样的问题。
gongche 发表于 2020-7-4 16:32 | 显示全部楼层
要是这个原因,直接去看下驱动就可以知道了
huanghuac 发表于 2020-7-4 16:35 | 显示全部楼层
这种错误通常是开发环境的问题,
chuxh 发表于 2020-7-4 16:54 | 显示全部楼层
但这个范围太大了,
