[MCU] Valatile关键字
1830|34
zhaoxqi 发表于 2020-7-4 17:48 | 显示全部楼层
不是直接从寄存器拷贝内容。
songqian17 发表于 2020-7-4 17:51 | 显示全部楼层
一个变量也许会被某种方式修改,这种方式按照正常程序流程分析是无法预知的
xxrs 发表于 2020-7-4 17:54 | 显示全部楼层
你是不是命名错了呢?
houcs 发表于 2020-7-4 17:58 | 显示全部楼层
编译后的程序每次需要 存储或读取这个变量
pangb 发表于 2020-7-4 18:02 | 显示全部楼层
加入了该关键字,提示编译器每次读取该变量时,都要直接读取该变量地址中的寄存器!
lium 发表于 2020-7-4 18:30 | 显示全部楼层
将这个地址强制类型转换成 volatile
llia 发表于 2020-7-4 18:33 | 显示全部楼层
用volatile关键字禁止做优化
zhanglli 发表于 2020-7-4 18:37 | 显示全部楼层
volatile关键字是一种类型修饰符,用它声明的类型变量表示可以被某些编译器未知的因素更改
bqyj 发表于 2020-7-4 18:40 | 显示全部楼层
如果这个变量由别的程序更新了的话,将出现不一致的现象。
 楼主| heweibig 发表于 2020-7-4 18:45 | 显示全部楼层
明白了,多谢大家讨论这么多哈
coshi 发表于 2020-8-3 15:40 | 显示全部楼层
感觉这样操作有点狂暴
aoyi 发表于 2020-8-3 15:41 | 显示全部楼层
不是狂暴 是有些野蛮 总感觉这样的代码不太安全
drer 发表于 2020-8-3 15:41 | 显示全部楼层
代码一定要注意 有时候会出现未知结果
gwsan 发表于 2020-8-3 15:42 | 显示全部楼层
极少见到用这个关键字的
kxsi 发表于 2020-8-3 15:43 | 显示全部楼层
为什么要禁止做优化呢
