关于SDIO的DMA传输模式的一些疑问
471|0
 楼主| 电员师 发表于 2018-7-15 16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
sdio使用DMA模式时,在DMA设置部分有些不理解的地方,如:
void SD_DMA_Config(u32*mbuf,u32 bufsize,u32 dir)
  DMA_InitTypeDef  DMA_InitStructure;
  while (DMA_GetCmdStatus(DMA2_Stream3) != DISABLE){}//等待DMA可配置
  DMA_DeInit(DMA2_Stream3);//清空之前该stream3上的所有中断标志
  DMA_InitStructure.DMA_Channel = DMA_Channel_4;  //通道选择
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (u32)&SDIO->FIFO;//DMA外设地址
  DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = (u32)mbuf;//DMA 存储器0地址
  DMA_InitStructure.DMA_DIR = dir;//存储器到外设模式
  DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 0;//数据传输量
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;//外设非增量模式
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;//存储器增量模式
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Word;//外设数据长度:32位
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Word;//存储器数据长度:32位
  DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;// 使用普通模式
  DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_VeryHigh;//最高优先级
  DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Enable;   //FIFO使能
  DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_Full;//全FIFO
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_INC4;//外设突发4次传输
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBurst = DMA_PeripheralBurst_INC4;//存储器突发4次传输
  DMA_Init(DMA2_Stream3, &DMA_InitStructure);//初始化DMA Stream
DMA_FlowControllerConfig(DMA2_Stream3,DMA_FlowCtrl_Peripheral);//外设流控制
  DMA_Cmd(DMA2_Stream3 ,ENABLE);//开启DMA传输
上面函数中红色部分DMA的数据传输量,为什么是设置为0?一般使用DMA传输不是整块传输吗? 本人比较菜,请各位大神能解释下,谢谢!
