wm8978 配置成单声道问题
595|0
 楼主| kaloulin 发表于 2018-7-15 17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家,wm8978怎么配置成单声道呢?我经过了以下配置得出的音频文件还是立体声的,几乎把所有有关右通道输入的寄存器都配置成禁止模式了,还是不行
R2寄存器
1        使能右耳机输出
1        使能左耳机输出
0        正常模式
0        右通道升压禁止
1        左通道升压使能
0        右ip PGA放大器禁止
1        左ip PGA放大器使能
0        右通道ADC禁止
1        左通道ADC使能
R4寄存器
0        BCLK极性:0正常,1翻转
0        LRC时钟极性:0正常,1翻转
0        6:5 字宽,00是16bit
1        4:3 格式,飞利浦标准
1        单声道模式
R47寄存器
1        左通道MIC获得20倍增益
0        保留
1        6:4 控制L2pin来控制左通道增益值,000是输入路径禁止
0        保留
0        2:0 控制辅助放大器来控制左通道增益值,000是输入路径禁止
R45寄存器
0        左右同步跟新禁止
0        左通道输入PGA 零交叉使能
0        静音控制对于左通道输入PGA,0不是静音,正常操作
0        5:0音量大小
R46寄存器
0        左右同步跟新禁止
0        右通道输入PGA 零交叉使能
0        静音控制对于右通道输入PGA,0不是静音,正常操作
10000        音量大小
R48寄存器
0        右通道MIC获得0倍增益
0        保留
0        6:4 控制R2pin来控制右通道增益值,000是输入路径禁止
0        保留
0        2:0 控制辅助放大器来控制右通道增益值,000是输入路径禁止
R50寄存器
0        8:6 左声道输入到左混音器音量控制 000=-15dB
0        左辅助输入左通道混合器 禁止
1        4:2 左支路音量控制到输出通道混合器 101=0db
1        左支路到左输出混合器 使能
0        左DAC输出到左输出混合器 禁止
R51寄存器
0        8:6 右声道输入到左混音器音量控制 000=-15dB
0        右辅助输入左通道混合器 禁止
1        4:2 右支路音量控制到输出通道混合器 101=0db
1        右支路到左输出混合器 使能
0        右DAC输出到左输出混合器  禁止
