总结:跨时钟域异步时序设计
5174|18
 楼主| nongfuxu 发表于 2011-12-27 17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)问题产生:亚稳态
   因为不同时钟域,每一个触发器都有其规定的建立(setup)和保持(hold)时间参数,  在这个时间参数内, 输入信号在时钟的上升沿是不允许发生变化的。如果在信号的建立时间中对其进行采样,得到的结果将是不可预知的,即亚稳态。
2)解决方法之一:打二拍
  若触发器进入亚稳态的时间可以用可靠性指标MTBF来描述的话,不打二拍时的MTBF为MTBF = e (tr/τ)/ T0fa;
打二拍后MTBF为 MTBF = e(tr/τ)/ T0fa × e(tr/τ) / T0f
评价:代价最小
3) 解决方法之二:结绳法(取clka的前后二个时钟中间时刻读取法)
评价:代价小
4)异步FIFO法:用一种时钟写入数据,而用另外一种时钟读出数据,其中这两个读写时钟是异步的。
评价:代价最大,性能最好,适合大批量数据传递。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
GoldSunMonkey + 2 我很赞同
查看全部评分
 楼主| nongfuxu 发表于 2011-12-27 17:36 | 显示全部楼层
不知道现在修改设计的芯片资源足够不足够?足够时考虑重新设计多时钟域数据传递那部分,将它们改成FIFO传递。
GoldSunMonkey 发表于 2011-12-27 21:42 | 显示全部楼层
;P不错
 楼主| nongfuxu 发表于 2011-12-27 21:59 | 显示全部楼层
你个金丝猴不要坏笑啊。
 楼主| nongfuxu 发表于 2011-12-27 22:00 | 显示全部楼层
好不容易想到一样赚分的东西,我容易嘛!:lol
GoldSunMonkey 发表于 2011-12-27 22:10 | 显示全部楼层
你个金丝猴不要坏笑啊。
不错~
 楼主| nongfuxu 发表于 2011-12-28 09:07 | 显示全部楼层
GoldSunMonkey,有事情请教。是关于芯片IO布局的。在另外的一个贴子上。:)
年轻不再 发表于 2011-12-28 11:42 | 显示全部楼层
没转上来?
 楼主| nongfuxu 发表于 2011-12-28 12:42 | 显示全部楼层
在此处: 请教GSM,IO管脚怎么分配才合理一些
如题,在PCB布线时遇到一个问题,对于XC3S500E这样的芯片,有从MCU来的控制信号线,还有到DA去的数据线。它们应该怎样分配管脚才合理啊?
 楼主| nongfuxu 发表于 2011-12-28 12:44 | 显示全部楼层
不知道数据流IO横向放置,还是纵向放置?请各位达人指点。
 楼主| nongfuxu 发表于 2011-12-28 17:14 | 显示全部楼层
真不够意思啊。真心需要GSM的时候他上哪里去了啊?
GoldSunMonkey 发表于 2011-12-28 17:19 | 显示全部楼层
哥,出差了。
这个不是我的唯一的工作。
 楼主| nongfuxu 发表于 2011-12-28 17:47 | 显示全部楼层
啊!不好意思啦。那你先忙吧,等你回来后再指点一下。:)
GoldSunMonkey 发表于 2011-12-28 17:49 | 显示全部楼层
SuperX-man 发表于 2011-12-29 11:16 | 显示全部楼层
这个主要考虑PCB板的布局、以及时钟资源的位置吧。 11# nongfuxu
GoldSunMonkey 发表于 2011-12-29 11:25 | 显示全部楼层
其实这个,真没关系,都不知道用什么多少资源,也不知道具体多少速度。
根本不好回答,如果仅仅按照他说的,我觉得左右或者上下都可以。没什么具体差别。
 楼主| nongfuxu 发表于 2011-12-29 11:42 | 显示全部楼层
嗯,知道了.谢谢GSM.
GoldSunMonkey 发表于 2011-12-29 11:48 | 显示全部楼层
:)具体可以找个开发板看一眼最好。
提醒下,全局时钟资源在上下两个bank
找个开发板看下,xilinx网站上有原理图
个人签名:是不是经济不KUA,房价下不来? 高房价只能带来“实体经济挤出效应”。
417
