[MCU] 想进行ADC转换,就是不成功
1569|28
 楼主| jlyuan 发表于 2020-7-4 18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用MSP430F149 ADC12
想进行ADC转换,就是不成功。
请大家帮忙看看问题出在哪里。
函数名称: ADC12_Init(void)
功    能: ADC12 初始化
参    数: 无
返回值  : 无
void ADC12_Init(void)
P6SEL |= 0x01;   // 选择P6.0作为 ADC
P6DIR &= ~BIT0;  // 设置P6.0为输入
ADC12CTL0 &= ~ENC;                                        // 配置ADC寄存器 必须将ENC清零
ADC12CTL0 |= ADC12ON+SHT0_8+MSC;          // 打开ADC
        // 采样保持时间为 256 * ADC12CLK
        // 多次采样转换
ADC12CTL0 |= REFON + REF2_5V;                    // 打开参考电压发生器
        // 使用2.5V参考电压
ADC12CTL1 |= SHP+CONSEQ_2;                       // ADC12SC 启动 - SHSx = 00
        // 脉冲采样模式 SHP = 1
        // ADC12DIV = 000  /1
        // ADC12SSLx = 00 内部时钟
        // CONSEQx = 10 单通道多次转换
ADC12MCTL0 |= SREF_1;                                   // SREF0 = 001 - VR+ = VREF+/VR-=AVss
        // INCH = 0000 - A0
ADC12CTL0 |= ENC;                                           // 使能ADC12
函数名称: ADC12_Convert(void)
功    能: ADC12 启动函数
参    数: 无
返回值  : 无
说明    :
unsigned int ADC12_Convert(void)
unsigned char i;
unsigned int temp;
unsigned long int adc_temp;
for ( i = 0; i < Num_of_Results; i++)
  ADC12CTL0 |=  ADC12SC;      // ADC12SC 启动模式
  while ((ADC12IFG & BIT0) == 0);    // 等待ADC 完成
  temp = ADC12MEM0;
  adc_temp += temp;
adc_temp >>= 4;      // 求平均值
temp=adc_temp;
return temp;
yszong 发表于 2020-7-4 18:39 | 显示全部楼层
还有没?
dengdc 发表于 2020-7-4 18:42 | 显示全部楼层
初始化没成功吧?
 楼主| jlyuan 发表于 2020-7-4 18:48 | 显示全部楼层
发送的值固定,不随输入电压的变化而变化。
supernan 发表于 2020-7-4 18:51 | 显示全部楼层
转换后把ADC中断标志清零
yinxiangh 发表于 2020-7-4 18:54 | 显示全部楼层
转化结果都不对?
morrisk 发表于 2020-7-4 18:57 | 显示全部楼层
是休眠后ADC中断没有触发吗
guoyt 发表于 2020-7-4 19:03 | 显示全部楼层
硬件有问题吗?
wangzsa 发表于 2020-7-4 19:05 | 显示全部楼层
这个有什么问题呢?
zhuww 发表于 2020-7-4 19:08 | 显示全部楼层
有什么指示呢?
happy_10 发表于 2020-7-4 19:13 | 显示全部楼层
ADC转换的寄存器有问题吗
zhuhuis 发表于 2020-7-4 19:16 | 显示全部楼层
这个有可能是没有初始化。
chenho 发表于 2020-7-4 19:21 | 显示全部楼层
IO是否进行了初始化呢?
juventus9554 发表于 2020-7-4 19:24 | 显示全部楼层
MSP430F149 ADC12硬件电路有问题吗?
renyaq 发表于 2020-7-4 19:27 | 显示全部楼层
是不是单次转换?
yinxiangh 发表于 2020-7-4 19:29 | 显示全部楼层
使用430内部的ADC?
morrisk 发表于 2020-7-4 19:32 | 显示全部楼层
例程和你的板子是匹配的?
zhanglli 发表于 2020-7-4 19:39 | 显示全部楼层
能够读取ADC的数值吗?
wangpe 发表于 2020-7-4 19:42 | 显示全部楼层
寄存器的数值有什么问题呢?
zhuww 发表于 2020-7-4 19:46 | 显示全部楼层
https://wenku.baidu.com/view/ae4a88926bd97f192279e9c8.html
