关于f407的hs usb在fs模式下的使用问题
259|0
 楼主| 博斯 发表于 2018-7-15 18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为各种原因,现在想用一下f407的hs usb,听说可以当做一个full speed device(读卡器)用,但是不知道怎么做才能行?io复用已经改成af_otg_hs_fs,时钟,中断,初始化参数都改过了(只是把fs_IRQHandler改成hs_IRQHandler不知道对不对),实测能进入中断,但是电脑端只能识别出来是usb大容量存储设备,无法加载驱动,串口打印出来是device in suspend mode,不知道是哪里出了问题
