MSP430F2XX低功耗工作电流问题
4927|31
 楼主| minitiantian 发表于 2011-12-27 19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家用MSP430F2xx做低功耗能到多少?我的如果不加阻容复位(RST管脚悬空)的话20uA左右,加了100K+0.1UF阻容复位就变成80uA了。
还有个问题,为什么手拿着板子或移动板子的时候电流会变化呢?
peter_zheng 发表于 2011-12-27 20:18 | 显示全部楼层
低功耗模式LPM3一般是2uA左右。由于电流非常小,任何的外界影响都会造成电流的波动。
 楼主| minitiantian 发表于 2011-12-28 09:06 | 显示全部楼层
复位电路那边怎么处理的?如果外加复位芯片的话功耗应该更大吧?2系列是不是可以悬空复位管脚?
 楼主| minitiantian 发表于 2011-12-28 09:22 | 显示全部楼层
那我板子装在车子上,经常震动,电流那不是会一直变化的?
jzhjt29 发表于 2011-12-28 13:48 | 显示全部楼层
 楼主| minitiantian 发表于 2011-12-28 14:00 | 显示全部楼层
有办法抑制吗?
永远的不知 发表于 2011-12-28 20:47 | 显示全部楼层
复位引脚建议用47k和2.2nF;
楼主最好能把电路贴出来看看;
另外如果手拿线路板时,接触到元器件了吗?
移动时电流变化可能是受到了电磁干扰,是不是有传感器小信号放大?
 楼主| minitiantian 发表于 2011-12-29 15:23 | 显示全部楼层
经过检测是CPU本身有点问题,换了块CPU就好了。正常板子低功耗30uA左右,动板子会有电流变化但不大。
如果用47K和2.2nF要加二极管吗?
快乐出发 发表于 2011-12-29 19:52 | 显示全部楼层
会的,
永远的不知 发表于 2011-12-30 13:57 | 显示全部楼层
不用加二极管, TI官方的一个文档,里面有推荐的复位引脚连接图,楼主可以参考一下P25、26:
永远的不知 发表于 2011-12-30 14:02 | 显示全部楼层
楼主用的是低功耗模式LPM3吗?
外围器件有较大功耗吗?
一般使用LPM3加上对外围电路的分时供电,功耗应该很低的。
第二个小江 发表于 2011-12-30 14:10 | 显示全部楼层
我做到0.41uA,使用LPM4模式。
 楼主| minitiantian 发表于 2012-1-7 11:24 | 显示全部楼层
外围有一个LDO,一个WSN(低功耗大概2uA),还有2个MOS管开关电路(电流都通过MΩ级电阻限制了)
 楼主| minitiantian 发表于 2012-1-7 11:25 | 显示全部楼层
本来想不用LDO的,直接接电池(最高3.75V),但是怕430和WSN模块(cc1101的)承受不了这么高电压,最高3.6V的,不知道有什么方法不?
永远的不知 发表于 2012-1-7 21:56 | 显示全部楼层
可以选择好一点的电池,比如劲量,它的初始电压比南孚的要低;
或者在电池电源后串接二极管来降低电压,不过这样也浪费了管压降那么多的电池电压。
peter_zheng 发表于 2012-1-7 22:40 | 显示全部楼层
可以直接接电池,3.75v我觉得不是什么大问题,而且电池电压会下降,实在不放心可以先放电到3.6V
永远的不知 发表于 2012-1-9 14:03 | 显示全部楼层
如果是大批量做产品,建议供电电压在单片机要求范围内,
否则可能会出现一些没有重复性的小概率问题。
 楼主| minitiantian 发表于 2012-1-9 21:28 | 显示全部楼层
今天发现个问题,WSN模块发射的时候电流太大,导致将供电电压拉低了300~800mV
用电池供电或者用开关电源直接供电都会掉下来,加了大电容也不行
请问有什么好的方法解决吗
peter_zheng 发表于 2012-1-10 01:19 | 显示全部楼层
18# minitiantian 拉低电压,大电容也没用,电源换好一点试试呢
 楼主| minitiantian 发表于 2012-1-10 08:25 | 显示全部楼层
直接开关电源或者9Ah电池供电的,设备正常工作就是靠电池供电的
用不用LDO都一样
