我感觉原子这段GPS NEO-6例程写错了吧,请帮我看看。
446|0
 楼主| 你画我瞎 发表于 2018-7-15 19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
neo, gps, pow, se, ST
//str 转换为数字,以','或者'*'结束
//buf:数字存储区
//dx:小数点位数,返回给调用函数
//返回值:转换后的数值
int NMEA_Str2num(u8 *buf,u8*dx)
u8 *p=buf;
u32 ires=0,fres=0;
u8 ilen=0,flen=0,i;
u8 mask=0;
int res;
while(1) //得到整数和小数的长度
if(*p=='-'){mask|=0X02;p++;}//是负数
if(*p==','||(*p=='*'))break;//遇到结束了
if(*p=='.'){mask|=0X01;p++;}//遇到小数点了
else if(*p>'9'||(*p<'0')) //有非法字符
ilen=0;
flen=0;
break;
if(mask&0X01)flen++;
else ilen++;
p++;
if(mask&0X02)buf++; //去掉负号
for(i=0;i<ilen;i++) //得到整数部分数据
ires+=NMEA_Pow(10,ilen-1-i)*(buf-'0');
if(flen>5)flen=5; //最多取 5 位小数
*dx=flen; //小数点位数
for(i=0;i<flen;i++) //得到小数部分数据
fres+=NMEA_Pow(10,flen-1-i)*(buf[ilen+1+i]-'0');
res=ires*NMEA_Pow(10,flen)+fres;
if(mask&0X02)res=-res;
return res;
标红这句应该是res=ires+fres/NMEA_Pow(10,flen);吧
//m^n 函数//返回值:m^n 次方.
u32 NMEA_Pow(u8 m,u8 n)
u32 result=1;
while(n--)result*=m;
return result;
