[MCU] 最好用的方法或TI最推荐的方法是哪种
643|14
 楼主| 午夜粪车 发表于 2020-7-4 20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于TI的Davinci,双核,一般ARM核都跑Linux,怎么调试linux的内核和驱动,对于好多从DSP过来的工程师是个新问题。有很多方法,大家一般用那种方法,最好用的方法或TI最推荐的方法是哪种。用XDS560V2调试过linux内核和驱动 是不是最好的方法。或最直接的方法。
zhaoxqi 发表于 2020-7-4 20:10 | 显示全部楼层
Linux下程序调试,还是用linux的开发工具:gcc, gdb
zhaoxqi 发表于 2020-7-4 20:13 | 显示全部楼层
尝试其它工具就是浪费时间
 楼主| 午夜粪车 发表于 2020-7-4 20:16 | 显示全部楼层
有真正用过XDS560V2调试过linux内核和驱动 的  聊聊。
jiajs 发表于 2020-7-4 20:19 | 显示全部楼层
用printf或printk的方法也不错,但是效率太低,如果你们在CCS下用仿真器调试过DSP,用断点和单步,就知道什么叫方便了。
jiajs 发表于 2020-7-4 20:24 | 显示全部楼层
实际上我我感觉调试linux的内核和驱动就完全可以用仿真器,用断点和单步,也知道linux下有功能强大的调试工具,但用起来不如CCS的方便。
zhenykun 发表于 2020-7-4 20:27 | 显示全部楼层
加打印消息,烧录,跟踪调试,这种方法稍微有点麻烦。
spark周 发表于 2020-7-4 20:30 | 显示全部楼层
这个就是用人家推荐的比较的好的。
liliang9554 发表于 2020-7-4 20:34 | 显示全部楼层
这个问下Ti的技术支持的吧。
 楼主| 午夜粪车 发表于 2020-7-4 20:41 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
qcliu 发表于 2020-8-3 16:38 | 显示全部楼层
我不太喜欢跑ti的系统
tfqi 发表于 2020-8-3 16:39 | 显示全部楼层
ti当然推荐自己的系统了
wiba 发表于 2020-8-3 16:39 | 显示全部楼层
感觉linux很好的
zljiu 发表于 2020-8-3 16:40 | 显示全部楼层
我觉得这样用还不错
coshi 发表于 2020-8-3 16:41 | 显示全部楼层
感觉很难从ti的技术支持那得到实实在在的答案
