[MCU]
应该怎么设置
593|14
午夜粪车|  楼主 | 2020-7-4 20:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zhaoxqi| | 2020-7-4 20:16 | 只看该作者
MSP430F425的三个通道均可采集电压信号
午夜粪车|  楼主 | 2020-7-4 20:19 | 只看该作者
sd16可以采集差分信号吗?若可以能辨认负电压吗?
午夜粪车|  楼主 | 2020-7-4 20:25 | 只看该作者
即采集两个负电压之间的差值
huangchui| | 2020-7-4 20:27 | 只看该作者
SD16采集电压范围V=+-(VREF/2/GAIN)
午夜粪车|  楼主 | 2020-7-4 20:31 | 只看该作者
msp430f425的液晶驱动只能驱动段码式液晶,如果想驱动图形式液晶应该怎么办?
午夜粪车|  楼主 | 2020-7-4 20:34 | 只看该作者
液晶驱动的管脚可以用来作通用输出口吗?
zhaoxqi| | 2020-7-4 20:41 | 只看该作者
液晶驱动管脚不能作通用IO口
zhenykun| | 2020-7-4 20:45 | 只看该作者
使用液晶控制器时,要驱动某一段,对应的管脚就是输出口啊,所以应该可以做输出口吧,只是使用的时候按液晶控制时使用
wyjie| | 2020-7-4 20:49 | 只看该作者
也不是完全不行,上次我用的F425就可以,但奇怪的是同样的板子,同样的代码,换F427就不行了,至今我还百思不得其解。
jlyuan| | 2020-7-4 20:52 | 只看该作者
对了,要做I/O输出口,一定要用液晶段组外余下的。
yszong| | 2020-7-4 20:55 | 只看该作者
从DATA SHEET看,IO 没有复用功能,应该不能用吧
dengdc| | 2020-7-4 21:02 | 只看该作者
可以的啊,将SD16的-接地,正接电压信号就可以的啦
heweibig| | 2020-7-4 21:05 | 只看该作者
然后根据寄存器配置可以选取三种信号采样之一进行信号的采集转换即可
午夜粪车|  楼主 | 2020-7-4 21:08 | 只看该作者
大体了解了,多谢大家啊
