M7 HAL 库HAL_SPI_TransmitReceive_IT 有问题
643|0
 楼主| 社畜一枚 发表于 2018-7-15 20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来是轮询普通方式能正常读写传感器数据,然后想让效率和实时性更高,选择了中断的通信方式,结果发现HAL_SPI_TransmitReceive_IT 通信程序是按照预想的那样去走每一步,但是数据却出不来。
不知道是不是由于自身SPI通信中断影响了SPI的时序,导致后面传感器压根不出数据。
有没有前辈出现类似的问题,或者提出一点指导意见。听说这个论坛很活跃,所以专门注册了一个账号
