multisim做的数字时钟 怎么准点报时
1899|5
 楼主| 963070827 发表于 2020-7-4 21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
整点前5次低音410hz  整点时一声高音2100hz 新手 急求大神帮忙!!!!课程设计帮帮忙 谢谢了各位!!!!!
andy520520 发表于 2020-7-4 22:01 | 显示全部楼层
可以用一个分频器分频出低频信号(500ms半个周期)的去调制一个高频的声频(2KHZ)脉冲就是了,另外一个高频就用3KHZ
如果用FPGA设计这个更好处理了
 楼主| 963070827 发表于 2020-7-4 22:35 | 显示全部楼层
可以用一个分频器分频出低频信号(500ms半个周期)的去调制一个高频的声频(2KHZ)脉冲就是了,另外一个高频就 ...
能帮忙画个图吗 谢谢
tyw 发表于 2020-7-5 10:22 | 显示全部楼层
 楼主| 963070827 发表于 2020-7-5 12:43 | 显示全部楼层
〓◆ 从零开始学电路仿真Multisim与Protel技术 258页 46.3M ◆〓
〓◆ Multisim电子设计仿真与综 ...
十分感谢 !!!!!!!!!!!!!!!!
andy520520 发表于 2020-7-5 13:04 | 显示全部楼层
能帮忙画个图吗 谢谢
很容易实现的呀,低频和高频信号通过逻辑与门就可以实现幅度的调制,或者你用低频信号去控制计数器的复位端口就实现了调制。记得我我原来玩过的MAX-PLUS II 里面有基于图形法的数字电路设计,里面有各种数字电路IC,可以直接用,很好用的。
