嵌入式Linux操作系统Shell基础知识(转)
1953|0
 楼主| 金鱼木鱼 发表于 2011-12-27 21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
◆Shell基础知识     1、cat /etc/shells
    查看计算机上可用的shell
    2、编写shell,保存为firstscript
    #! /bin/bash
    # This is a test.
    echo -n Your current directory is:
    pwd
    echo $HOME
    echo Your current directory is:
    pwd
    #END.
    3、运行firstscript
    $ /bin/bash firstscript
    如果找不到文件 使用pwd查看当前目录
    $ /bin/bash pwd/firstscript
    可见当前运行结果。
    4、可以修改firstscript为执行
    $chmod a+x firstscript
    此时输入$ ./firstscript即可
    上面的shell没有交换,我们可以进行交互,如下:
  #!/bin/sh
    echo -n Please input your ID:
    read id_var
    echo -n Please input your password:
    read password
    echo User ID = $id_var
    echo password = $password
    if [ $password = "admin" ]; then
    echo "password is right"
    else
    echo "password is wrong"
    fi
    同前面的运行,自己测试。
    ◆命令行中“\”和“--”符号所代表的含义
     \ 如果在行末,是说明本行还未结束,下面一行和本行是一起的意思.
    -- 就是选项的开始,一般一个字母的选项用 - 开头,多个字母的就用 -- 开头.
    “\”后如果是回车,不换行的话可能省略;但要是其它字符,就不能省略。
    “\”告诉系统后面跟着的字符为原意,不是命令。
    比如有个文件名中带有空格,就要在空格前加一个“\”。
个人签名:http://bbs.srvee.com/forum-104-1.html
346
