猴哥什么是结绳法啊~
21989|78
 楼主| 星星之火红 发表于 2011-12-27 21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到nongfu的帖子,很好奇啊
GoldSunMonkey 发表于 2011-12-27 21:37 | 显示全部楼层
如果a_clk的频率比b_clk频率高,将可能会出现因为dat变化太快而使b_clk无法采到的问题。即在信号
从快时钟域向慢时钟域过渡的时候,如果信号变化太快,慢时钟将可能无法对该信号进行正确采样,如
下图所示。所以在使用双锁存器法的时候,应该使原始信号保持足够长的时间,以便另一个时钟域的锁
存器可以正确的对其进行采样
“结绳法”适合任何时钟域的过渡(clk1和clk2的频率和相位关系可以任意选定),所以没有表明两个
时钟坐标。其中标明_clk1的信号表示该信号属于clk1时钟域,同理标明_clk2的信号表示该信号属于
clk2时钟域。在两次src_req_clk1之间被src_vld_clk1“结绳”(pluse2toggle),在将src_vld_clk1用双
锁存器同步以后,将该信号转换为dst_req_clk2(toggle2pluse)。同理,用dst_vld_clk2将dst_req_clk2
“结绳”,dst_vld_clk2表明在clk2时钟域中,src_dat_clk1已经可以进行正确采样了。最后将dst_vld_clk2
转换为dst_ack_clk1(synchronizer and toggle2pluse), dst_ack_clk1表明src_dat_clk1已经被clk2正确采样了
,此后clk1时钟域就可以安全地传输下一个数据了。可以看出,“结绳法”关键是将信号结绳以后,使其
保持了足够长的时间,以便另一个时钟可以正确地采样。
评分
参与人数 5威望 +5 收起 理由
sssha + 1
xuehua230 + 1
星星之火红 + 1
edacsoft + 1 猴哥就是猴哥,法力大无边
jakfens + 1
查看全部评分
 楼主| 星星之火红 发表于 2011-12-27 21:39 | 显示全部楼层
猴哥讲的太清晰了,还有图,谢谢啦。
GoldSunMonkey 发表于 2011-12-27 21:40 | 显示全部楼层
不客气
jakfens 发表于 2011-12-28 08:58 | 显示全部楼层
下图所示。所以在使 ...
不错嘛 学到很多数字电路的知识
晓风残月 发表于 2011-12-28 11:31 | 显示全部楼层
猴哥真是不错的老师啊:lol
年轻不再 发表于 2011-12-28 11:40 | 显示全部楼层
厉害。
edacsoft 发表于 2011-12-28 11:59 | 显示全部楼层
我们称之为“握手法”
linfuchi 发表于 2011-12-28 12:24 | 显示全部楼层
GoldSunMonkey 发表于 2011-12-28 17:42 | 显示全部楼层
我们称之为“握手法”
是呀是呀~
5# jakfens 付费呗
6# 晓风残月 谢谢啦。
7# 年轻不再 别客气
nongfuxu 发表于 2011-12-30 14:07 | 显示全部楼层
猴哥什么是结绳法啊~好奇看到nongfu的帖子,很好奇啊
2012年还剩2天,老农在此留印!
GoldSunMonkey 发表于 2011-12-30 22:48 | 显示全部楼层
14# nongfuxu 留脚印是为什么?觉得我要火?
wahahaabc 发表于 2011-12-30 23:29 | 显示全部楼层
15# GoldSunMonkey 当然了
nongfuxu 发表于 2011-12-31 11:24 | 显示全部楼层
GoldSunMonkey 当然了
预祝GSM兄新年收大礼,发大CHAI。
diny 发表于 2011-12-31 18:50 | 显示全部楼层
:D 你已经火了。猴哥。 15# GoldSunMonkey
GoldSunMonkey 发表于 2011-12-31 23:13 | 显示全部楼层
预祝GSM兄新年收大礼,发大CHAI。
谢谢了。兄弟
GoldSunMonkey 发表于 2011-12-31 23:14 | 显示全部楼层
是呀是呀
