[其它应用] C语言头文件
1039|14
 楼主| gongche 发表于 2020-7-4 23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
SH89F52F芯片的C语言头文件是《SH89F52.H》吗?
huwr 发表于 2020-7-4 23:44 | 显示全部楼层
程序编译后没有报错就是,
如果报错,尝试SH89F52_C.H,
huwr 发表于 2020-7-4 23:47 | 显示全部楼层
如果再报错,请查看KEIL/BIN里的头文件。
 楼主| gongche 发表于 2020-7-4 23:51 | 显示全部楼层
有其的一些程序例子么??
huanghuac 发表于 2020-7-5 09:54 | 显示全部楼层
是的,你安装完中颖的插件,会在Keil目录上生成该头文件SH89F52.h。
wenfen 发表于 2020-7-5 09:57 | 显示全部楼层
你就当一般51的用,51的例程一般都可以拿来用
chenho 发表于 2020-7-5 10:01 | 显示全部楼层
除非一些中颖特殊的寄存器或外设用法,你可以参考中颖网站SH88F516的应用文档
tian111 发表于 2020-7-5 10:05 | 显示全部楼层
SH88F516、SH88F54、SH89F52三者的内核是一样的,特性上略有不同而已。
 楼主| gongche 发表于 2020-7-5 10:08 | 显示全部楼层
但我那插件里有其他中颖新片的,没有这种弹片机的头文件,要怎么更新了??
zhuhuis 发表于 2020-7-5 10:13 | 显示全部楼层
在?:\Keil\C51\INC\Sinowealth下有这个头文件
wenfen 发表于 2020-7-5 10:17 | 显示全部楼层
到中颖网站下载最新的,重新安装一下,://www.sinowealth.com/zh/xzzq_body_tool_softip.asp?cat_name=8BIT%20MCU&cat_id=32&flag=cat_tool
bqyj 发表于 2020-7-5 10:21 | 显示全部楼层
不是吧,到http://www.sinowealth.com/zh/xzzq.asp下,进入“开发工具”--“8BIT MCU”
zhuhuis 发表于 2020-7-5 10:27 | 显示全部楼层
到这个链接直接下载插件
http://www.sinowealth.com/ftp/tool/Sino_Keil/Sino_Keil.zip
tian111 发表于 2020-7-5 10:35 | 显示全部楼层
看看啦,新手一枚,才刚接触SH89F52F芯片
 楼主| gongche 发表于 2020-7-5 10:40 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
