DSP可以将程序才在片外FLASH吗
2887|14
 楼主| wuhany 发表于 2011-12-27 23:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是可以这样在片外存储执行的程序,然后在启动后自动去片外的FLASH提取指令程序吗?
zhanghqi 发表于 2011-12-27 23:26 | 显示全部楼层
楼主什么思路?
 楼主| wuhany 发表于 2011-12-27 23:28 | 显示全部楼层
就是我用的是28335。由于程序比较大,要求我们在片外扩展FLASH存储程序,之前没这么做过。
wyjie 发表于 2011-12-27 23:29 | 显示全部楼层
是可以的吧
lizye 发表于 2011-12-27 23:31 | 显示全部楼层
应该是在flash程序里面有一个将程序搬移到ram里面的代码的
 楼主| wuhany 发表于 2011-12-27 23:32 | 显示全部楼层
是BOOTLOAD代码吗?
 楼主| wuhany 发表于 2011-12-27 23:34 | 显示全部楼层
那个应该在哪编写
lizye 发表于 2011-12-27 23:35 | 显示全部楼层
这个就不清楚了
 楼主| wuhany 发表于 2011-12-27 23:37 | 显示全部楼层
如果程序占的空间比RAM大是不是就不行了?
heweibig 发表于 2011-12-27 23:38 | 显示全部楼层
想一下以前电脑上的事情吧,程序的总大小总是比RAM占得多的。
wyjie 发表于 2011-12-27 23:39 | 显示全部楼层
对,硬盘与RAM的关系。
 楼主| wuhany 发表于 2011-12-27 23:40 | 显示全部楼层
哦,这样啊。。。
那就结贴了
aass1 发表于 2012-1-6 18:10 | 显示全部楼层
我记得可以啊
忘了看了 已经结贴了呢
