[应用相关] 和eeprom里的address建立联系
1361|35
 楼主| zhenykun 发表于 2020-7-5 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用i2c_read() 来读 eeprom里的值,然后用uart发送到串口。现在串口发出的数据乱码,那么我想问i2c是否已经和eeprom里的address建立联系了。
liliang9554 发表于 2020-7-5 10:42 | 显示全部楼层
请问楼上这个是为什么吗?我不是很懂啊
 楼主| zhenykun 发表于 2020-7-5 10:47 | 显示全部楼层
如果 eeprom的 address不对的话,read()得到的数据是空呢,还是什么?
dengdc 发表于 2020-7-5 10:50 | 显示全部楼层
是不是设置的显示方式不对呢
ousj 发表于 2020-7-5 11:00 | 显示全部楼层
乱码是哪里来的数据?
jiahy 发表于 2020-7-5 11:03 | 显示全部楼层
这个不好判断的。
通过分析检查一下。
lizye 发表于 2020-7-5 11:05 | 显示全部楼层
使用的模拟iic吗?
jiaxw 发表于 2020-7-5 11:08 | 显示全部楼层
如果不正常,先纠正串口通讯代码。然后再读取EEPROM数据发送。
gongche 发表于 2020-7-5 11:12 | 显示全部楼层
EEPROM内部有数据吗?
huanghuac 发表于 2020-7-5 11:17 | 显示全部楼层
串口的波特率一致吗?
bqyj 发表于 2020-7-5 11:21 | 显示全部楼层
串口共地了吗?
wenfen 发表于 2020-7-5 11:24 | 显示全部楼层
i2c驱动有问题吗
jiajs 发表于 2020-7-5 11:27 | 显示全部楼层
数据不是乱码吗?怎么是空?
songqian17 发表于 2020-7-5 11:32 | 显示全部楼层
你可以先写入数据,然后读出数据。
lizye 发表于 2020-7-5 11:35 | 显示全部楼层
EEPROM内部数据可能有数据。
chenho 发表于 2020-7-5 11:38 | 显示全部楼层
现在有很多的的这种产品可以参考使用。
chuxh 发表于 2020-7-5 11:41 | 显示全部楼层
io有上拉电阻吗?
juventus9554 发表于 2020-7-5 11:46 | 显示全部楼层
EEPROM数据是否能够读取?
llljh 发表于 2020-7-5 11:49 | 显示全部楼层
是不是串口有问题,检查硬件。
dingy 发表于 2020-7-5 11:52 | 显示全部楼层
有可能是串口配置的问题,不一定是iic。
