[MCU] TFT彩屏编程
926|7
 楼主| xxmmi 发表于 2020-7-5 12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
两款不同的TFT彩屏,根据一个彩屏的程序如何使用另一个彩屏,大神能不能说一下大体步骤?
morrisk 发表于 2020-7-5 12:16 | 显示全部楼层
根据一个彩屏的程序如何使用另一个彩屏,为什么要根据一个去写另一个。你
yufe 发表于 2020-7-5 12:19 | 显示全部楼层
搞清楚,待点的屏幕的接口,都是什么信号。给他合适的信号就可以了
zhanglli 发表于 2020-7-5 12:22 | 显示全部楼层
看看手册说明。是不是需要先初始化。用的什么接口。具体是怎样的过程。用单片机实现这个过程就行了
bqyj 发表于 2020-7-5 12:26 | 显示全部楼层
注意时序。也有一些屏,不用配置,直接给视频信号就可以。视频信号也是,用自己芯片对应的接口和他相连。再看格式是什么样
chuxh 发表于 2020-7-5 12:46 | 显示全部楼层
看两个tft屏的驱动ic是否一样
renyaq 发表于 2020-7-5 12:55 | 显示全部楼层
一样的话就简单了,不一样的话就只能移植程序了
 楼主| xxmmi 发表于 2020-7-5 12:59 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
