软件开发环境怎么搭建
2449|9
 楼主| zhuhuis 发表于 2011-12-27 23:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发软件应该用的是keil C51吧?还有其他编译工具没有?最好是能和VIM挂接的,我习惯于在VIM中写代码.
中颖有没有官方固件库之类的东西?
 楼主| zhuhuis 发表于 2011-12-27 23:48 | 显示全部楼层
还有就是不同于普通51内核的资源是不是要自己在源代码中定义?
chenho 发表于 2011-12-27 23:50 | 显示全部楼层
首先,安装Keilc,然后点击如下链接,安装插件;
http://www.sinowealth.com/ftp//tool/Sino_Keil/Sino_Keil.zip
chenho 发表于 2011-12-27 23:51 | 显示全部楼层
点击如下链接,安装库文件
http://www.sinowealth.com/ftp//t ... _LibUpdate_V3.1.zip
chenho 发表于 2011-12-27 23:53 | 显示全部楼层
如果你需要用那颗,例如88F516,可以下载相应的Application notes,里面有详细教你安装使用
http://www.sinowealth.com/ftp//E ... App.Note%20V2.2.pdf
chenho 发表于 2011-12-27 23:54 | 显示全部楼层
头文件在选择好器件后,可以直接使用如下语句include进来即可
#include "SH88F516.h"
happy_10 发表于 2011-12-27 23:58 | 显示全部楼层
楼上正解
 楼主| zhuhuis 发表于 2011-12-28 00:00 | 显示全部楼层
好的,太感谢了
分数全给你
