[应用相关] 电路需要修改就麻烦了
1666|43
 楼主| zwll 发表于 2020-7-5 13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
不用的IO口可以悬空吗?还是有更好的办法,都接地的话,万一电路需要修改就麻烦了
guoyt 发表于 2020-7-5 13:35 | 显示全部楼层
PGA的设计一般都是需要设置高阻状态的。
wenfen 发表于 2020-7-5 13:58 | 显示全部楼层
设置为输出,输出低电平
P1DIR = 0XFF;
P1OUT = 0X00;
juventus9554 发表于 2020-7-5 14:01 | 显示全部楼层
不是有内部上拉/下拉么?用软件方法试试
zhuhuis 发表于 2020-7-5 14:06 | 显示全部楼层
默认是输入,要是输入就不能“悬”了,悬着那就悬了。
要不设置为输出,要不就加个上拉!
juventus9554 发表于 2020-7-5 14:10 | 显示全部楼层
一般都是做悬空处理的啊,特别是想征程低功耗设计的时候是很有必要的
supernan 发表于 2020-7-5 14:15 | 显示全部楼层
不可以悬空吧。
可以设置成三态。
pangb 发表于 2020-7-5 14:19 | 显示全部楼层
最好不要悬空,这样的引脚信号不一定。
kangzj 发表于 2020-7-5 14:23 | 显示全部楼层
这个悬空引脚电压不一定怎么变化。
langgq 发表于 2020-7-5 14:26 | 显示全部楼层
可以弄个上拉电阻弄成高电平。
gongche 发表于 2020-7-5 14:49 | 显示全部楼层
用不到也可以悬空,有问题。
bqyj 发表于 2020-7-5 14:53 | 显示全部楼层
最好能够设置到0或者1,不会影响单片机。
juventus9554 发表于 2020-7-5 14:57 | 显示全部楼层
初始化会把所有IO口设置为输入状态
renyaq 发表于 2020-7-5 15:01 | 显示全部楼层
如果输入口悬空,可能会导致输入电平处于非0和非1的中间状态
yinxiangh 发表于 2020-7-5 15:05 | 显示全部楼层
一般的做法是通过一个电阻上拉到高电平或者下拉到低电平。
zyf部长 发表于 2020-7-5 15:15 | 显示全部楼层
如果接地,就用0电阻接地,如果悬空就拉出来带个过孔。那边是空接。这样你想试用的时候可以通过引出的这个孔焊接飞线或者焊接元件。
wangpe 发表于 2020-7-5 15:18 | 显示全部楼层
可以悬空吧
wangzsa 发表于 2020-7-5 15:23 | 显示全部楼层
输入口不要悬空,尤其是输入阻抗高的,更不能悬空。
huanghuac 发表于 2020-7-5 15:27 | 显示全部楼层
如果是IO口内带上拉电阻的,则可使用内部上拉电阻使其电位固定。
songqian17 发表于 2020-7-5 15:32 | 显示全部楼层
一般都是空着的
