[开发工具] 【PW200烧录器评测】1.开箱&基本操作
904|1
 楼主| xinmeng_wit 发表于 2020-7-5 13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
Power Writer概述
**以下内容摘自官方文档**
Power Writer 是创芯工坊官方推出的Debugger + Programmer,主要面对个人开发者和小批量试
产使用,授权控制领域。随着产品规划的推进,将会推出更多不同类型产品来满足不同类型的需求。
产品参数:
    -》产品尺寸:92.000mm * 56.000mm * 16.000mm
    -》工作电压:DC5V
    -》产品功耗:30mA@5V~100mA@5V
支持的芯片:
   -》STM32 全系列(已完成)
   -》STM8 全系列(适配中)
**以上内容摘自官方文档**
更详细的说明请参考官网网站:https://www.icworkshop.com/
产品靓照
手机太差,拍的不好,实物比图片好看
还是看看官方的照片:
硬件使用前准备
1.准备好Power Writer 系列通用客户端软件,可以从创芯工坊官网获取。
官方网站如下:https://www.icworkshop.com/user/clientDownload
也可以关注创芯工坊的公众号,获取Power Writer 通用客户端软件,创芯工坊公众号见首页二
维码,以及通过创芯工坊Power Writer 系列用户交流群组获取软件的最新版本。
2.Power Writer HID 首次连接到系统时,系统会自动安装HID 驱动,请等待驱动安装完毕,HID 驱
动集成在系统中,无需额外提供。
3.Power Writer 同时会枚举出一个串口设备,见下图所示:
(Win10 系统将自动安装系统自带的串口驱动)
PW200引脚定义
Power Writer 支持SWJ 和SWIM 口信号输出,同时在JTAG 标准定义的基础上扩展了部分信号引脚
特别注意:
①. Vext 线上的电压即信号线的参考电压。可以通过配置软件设置输出1.8V, 3.3V,
5V 电压, 也可以配置为输入, 参考外部的芯片的工作电压。
②. 通过此引脚输入一个3.3V->0V 的> 40ms 的低电平将触发一次烧录。
开始操作
pc端烧写工具安装好以后,设置如下:
遇到问题:
1.选择输出5V给开发板供电,开发板电源灯没有亮,应该是没供上电。(怀疑输出电流不够)
2.点击“应用设置”后,烧录器NG灯亮了。(不清楚原因)
3.点击“擦除”后,出现错误,同时进度条还在动。(出现错误后,就不要有进度条了,我想这样比较合理)
选择外部给板子供电后,正常连接芯片:
也能正常擦除:
但是有点不友好的是:
擦除完成后软件不是停留在烧录器设置界面,而是自动切到了Program Memory界面,我本来是想看右边的log的,不符合使用者的预期。
添加hex文件,烧录,正常:
到此,本操作已完成
mmuuss586 发表于 2020-7-11 13:22 | 显示全部楼层
