[DSP]
比预期低了四倍
213|8
llia| | 2020-7-5 14:25 | 显示全部楼层
这个没办法,你是不是按照参考设计的硬件参数来的?
huwr| | 2020-7-5 14:29 | 显示全部楼层
你的晶体是多少?示波器或者频率计测量你的晶体,然后你的配置就是有BOOT参数进行配置的
wenfen| | 2020-7-5 14:51 | 显示全部楼层
这个问题外面的人很难准确的告诉你问题在哪里
zwll| | 2020-7-5 14:56 | 显示全部楼层
时钟对不对啊?
pengf| | 2020-7-5 15:00 | 显示全部楼层
这信号是驱动力不足还是?
xxrs| | 2020-7-5 15:04 | 显示全部楼层
可以跟一下使用的机器周期数 和你预期进行对比
ousj| | 2020-7-5 15:13 | 显示全部楼层
这个很明显是信号驱动不够导致的
wyjie|  楼主 | 2020-7-5 15:17 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
