[其它应用] 高8位稳定
647|18
 楼主| happy_10 发表于 2020-7-5 15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADC, dc, AD
SH79F165的adc,感觉配置也完全对了,但得到的数据只有高8位是稳定的
bqyj 发表于 2020-7-5 15:20 | 显示全部楼层
配置部分看看
 楼主| happy_10 发表于 2020-7-5 15:24 | 显示全部楼层
static void __Init_Adc(void)
         REGCON = BIT0;
      /*REGEN=1:开启电压稳压器*/
        PGAM  &= ~BIT7;
/*禁止PGA功能,增益为1*/
ADCON &= ~BIT6;
/*ADCIF=0:完成转化标志清零*/
ADCON &= ~BIT4;
/*REFC=0:选择内部基准电压*/
        EADC = 1;
/*开启AD中断*/
ADT    = 0XB0;
/*Ad转化频率为25Hz*/
ADRAND = BIT7;
/*RANDEN=1:允许随机时钟功能*/
ADCH   = BIT7 + BIT6 + BIT5 + BIT3 + BIT0; //VREF=0.8V
ADCON |= BIT7;
/*ADON=1:ad开启*/
wenfen 发表于 2020-7-5 15:27 | 显示全部楼层
电路呢
 楼主| happy_10 发表于 2020-7-5 15:33 | 显示全部楼层
电路跟datasheet的一样。
zhuhuis 发表于 2020-7-5 15:36 | 显示全部楼层
你测了几种情况
 楼主| happy_10 发表于 2020-7-5 15:40 | 显示全部楼层
我用了测试了两种情况,出现的问题都是一样的;
SCH[2:0]=100,即测VDD电压;测得VREF=1.075V;VDDR=2.710V;VDD=3.3左右V;
SCH[2:0]=000,即通过AIN0,测的AIN0+,AIN0-之差为0.591,VIN+为1.499,VIN-为0.912;VREF=1.075;
 楼主| happy_10 发表于 2020-7-5 15:44 | 显示全部楼层
GND和AGND在电源处是直接连在一起的,但在MCU这里测的两者之差有7.6mV。
tian111 发表于 2020-7-5 15:49 | 显示全部楼层
数据只有8位稳定,可能原因很多,但主要原因还是你的待测信号不稳定,
songqian17 发表于 2020-7-5 15:57 | 显示全部楼层
或者你的参考电压不稳定。
 楼主| happy_10 发表于 2020-7-5 16:00 | 显示全部楼层
在SCH[2:0]=100,即测VDD电压这种情况,参考电压和待测信号都是MCU内部的,应该比较稳定吧
 楼主| happy_10 发表于 2020-7-5 16:03 | 显示全部楼层
我用万用表看电源电压是不波动的
chenho 发表于 2020-7-5 16:09 | 显示全部楼层
参考电压问题?
 楼主| happy_10 发表于 2020-7-5 16:18 | 显示全部楼层
在SCH[2:0]=100,即测VDD电压这种情况,参考电压和待测信号都是MCU内部的,应该比较稳定吧,而且我用万用表看电源电压是不波动的
gongche 发表于 2020-7-5 16:21 | 显示全部楼层
参考电压用内部的,可能会有问题,还是要看你布板的情况,对Vref是否有效去耦,万用表看是不能代表什么的。示波器可能好点。你这个情况用示波器可以看到电源纹波的。
huwr 发表于 2020-7-5 16:26 | 显示全部楼层
GND和AGND有7mv的压差,感觉不对啊,你正确使用了万用表吗?(万用表较零了吗?)
huanghuac 发表于 2020-7-5 16:30 | 显示全部楼层
应该不是使用万用表的问题,而是布线不对产生的地弹
huanghuac 发表于 2020-7-5 16:37 | 显示全部楼层
看看是不是C变量定义的类型问题
 楼主| happy_10 发表于 2020-7-5 16:40 | 显示全部楼层
好吧,我再看看,多谢大家
